Carimali FD11/FD12 Flow Meter Error
Hallo Zusammen,
habe ich mir gedacht tue ich uns im Büro etwas gutes und erwerbe eine FD11 von Carimali. Natürlich hätte es bezüglich des Kaffedurchsatzes auch eine Senseo getan (ich spreche nur von der Menge!) aber man möchte ja ein wenig auf dicke Hose machen. Also....Strom dran, Wasser dran, UND............"Flow Meter Error". Hat jemand eine Idee was diesen Fehler auslösen könnte respektive wie man Ihn behebt. Das Flow Meter hatte ich mir mal angesehen....kleines Schaufelrädchen, ein paar Magnete und warhscheinlich ein Hallsensor um die Durchflussgeschwindigkeit zu messen. Ist dieses vielleicht defekt ?
Das Ventil welches das heiße Wasser in die Brühgruppe einleitet scheint auch in Ordnung zu sein. Zumindest haben wir dieses mal entnommen und auf Funktion getestet.....alles OK.
Jemand noch eine Idee........................ ? Herzlichen Dank im Voraus.
Sven
AW: Carimali FD11/FD12 Flow Meter Error
hallo
hast du wasser vor dem flowmeter ? nein? dann hat es ,nach dem panzerschlaucheingang event.schmutz in das messingteil genommen .da drin steckt ein filter der jetzt event, verstopft ist.
du hst wasser nach dem flowmeter ? ja? event. steigrohr im durchlauf verkalkt. test, oben am durchlauf kommt kein oder sehr wenig wasser.
steigrohr ist von unten eingeschraubt.
oder flowmetr wikklich def.
gruss migg
Olympia Kaffeemaschinen Carimali Buchental 11a 9245 Oberbüren + Zürich
Vielen herzlichen Dank für die Rückmeldung!
Vor dem Flowmeter ist Wasser, im Flowmeter auch. Es kommt auch Dampf aus dem "Dampfrohr" und Teewasser kommt auch raus. Aber ich glaube die haben einen separaten Abgang vom Boiler. Könntest du mir vielleicht sagen, wie oder wo ich dieses Steigrohr finde ?
......bin noch Kaffeemaschinenlegasteniker
Ach ja......bis letzte Woche soll das Gerät noch gut funkionierend seinen Dienst verrichtet haben. Dann auch Palette, hier angekommen und tut nichts mehr (bzw. es taucht das hier beschriebene Problem auf). Frage hieraus.....kann sich ein Verkalkungsproblem von jetzt auf gleich manifestieren ?
Gruß Sven
hallo sven
du musst die rückwand demont.(je nach alter zuerst rechtes blech)dann siehst du das flowmeter . die kupferleitung die vom flowm. weg geht führt zum steigrohr . leitung mit 20er schlüssel , steigrohr mit 22er deomontieren.du darfst das steigrohr zum ausbauen etwas verbiegen. beide leitungen entkalken.
es kommt beim abschrauben des steigronrs etwas wasser . ich baue aus alufolie einen kanal ,vom durchlauf zu einem eimer oder so. damit das wasser nicht in den pumpenmotor läuft.
viel spass
migg
Hallo Migg,
sag mal......du verdienst deine Brötchen mit dem Service der Geräte und spielst hier noch Kummerkastentante ? Das finde ich wirklich sehr nett von dir!
Kaffeemaschinen auseinander nehmen macht Spaß.........zumindest hat das ganze ein gewisses Maß an Faszination. Also.......mal eben die technischen Dinge die ich verstanden habe: in das Flowmeter wird Wasser aus der Pumpe kommend durch einem Panzerschlauch eingeleitet. Vom Flowmeter weg geht ein kurzes Kupferrohr in den Boiler / Kessel. Alle Rohre zum und vom Flowmeter sind allerdings absolut kalkfrei. Da ist sozusagen "maximaler" Durchfluss gewährleistet. Wenn ich noch mal ganz "doof" fragen darf: ist das Steigrohr die Zuleitung des heißen Wassers in die Abteilung in der der Kolben aus dem Kaffeemehl eine Art Kaffeepad presst ? Kann man die Funktion des flowmeters noch irgendwie messen / kontrollieren ? Oszilloskop ?
Gruß in die Schweiz
Sven
hallo
vom flo. geht nur eine leitung weg ,die trifft auf einen "nippel, ein röhrchen ist da angelötet ca. 15cm lang"diesr ist das steigrohr und meistens als erstes verkalkt.zur kontrolle muss man es ausbauen. auser oben am durchlauf beim expansionsventil kommt wasser.
es könnte auch das 3weg ventil bei der brühgruppe sein ,spule def, filter vor dem vent. verstopft oder der anker im vent. ist verkalkt,verklebt.
die störung flowmeter kommt weil sich das wasser im flowm. nicht bewegt.
oder flowm. def. kannst du vieleicht mit einem ohm meter prüfen, keine ahnung wird weggeschmissen.
Hallo Migg........so Kiste läuft. Juchu. Letzten Endes war nur das Sieb dich und es ist schlicht und ergreifen nichts mehr durchgelaufen. Warum schwer wenn es nicht auch einfach geht. Jetzt muss ich nur noch die Reinigung vom CAppucinatore in die Reihe bekommen und dann ist alles gut.
Nochmals vielen Dank und Gruß
Sven
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
