Ergebnis 1 bis 10 von 29
    donsilakis ist offline Neuer Benutzer
    Standard gebrauchte gaggia classic zieht wenig bis gar kein wasser
    hallo,
    ich bin totaler neuling und habe mir vor ein paar tagen erst eine gebrauchte gaggia classic besorgt und heute ausprobiert.
    ich bin nach dem handbuch vorgegangen, aber es kommt sogut wie kein wasser aus dem brühkopf, sobald ich den kaffeeschalter drücke. habe ich irgendwas falsch gemacht (kann man da was falsch machen?)? oder ist da was defekt? vielleicht auch nur verkalkt und deswegen verstopft?
    die maschine sieht sehr gepflegt aus und der verkäufer machte nicht den eindruck, als wollte er mich übers ohr hauen. bevor ich die maschine reklamiere, will ich mich erstmal hier bei den experten erkundigen, wie ich am besten auf fehlersuche gehen kann.
    vielen dank und gruß
    donsilakis
    Standard AW: gebrauchte gaggia classic zieht wenig bis gar kein wasser
    wahrscheinlich hat nur die pumpe luft gezogen,
    zum entlüften bezugstaste drücken und dampflanze aufdrehen, dann sollte es normalerweise wieder gehen
    gruß, galgo
    @galgo
    vielen dank für den tipp. ich habe nun folgendes gemacht: maschine eingeschaltet, gewartet bis sie warmgelaufen ist, kaffeeschalter gedrückt und dampfrad aufgedreht.
    es kam wasser aus dem dampfstab, nachdem ich eine tasse gefüllt hatte, habe ich wieder zugedreht und den kaffeeschalter auch zurückgeschaltet.
    wenn ich nun auf den kaffeschalter drücke sollte ja wasser aus dem brühkopf kommen...dem ist leider nicht so. es kommen vereinzelt ein paar tröpfchen, aber das wars dann auch.
    woran liegts? kann sonst noch was überprüfen?
    Bad Vilbel
    Als nächstes könntest Du dann mal das Duschsieb überprüfen. Das ist unten im Brühkopf mit nur einer mittigen Schraube festgemacht und ganz leicht zu entfernen. Falls die Maschine nie richtig gereinigt wurde, kann das auch zugesetzt sein. Dann in Kaffeefettlöser einlegen und sauber machen. Oder zum testen erstmal nur grob säubern und ausprobieren. Wenn es das auch nicht war, muss man immer weiter nach innen vordringen.....
    Klaus
    Württemberg
    Prüfe mal folgende Punkte:
    - Verändert sich das Pumpengeräusch (wird es leiser?)
    - Tröpfelt Wasser in den Wassertank? Mehr als aus der Brühgruppe kommt?
    Wenn du das alles bejahen kannst, ist die Pumpe ok und es ist etwas im Brühkopf verstopft.
    danke schonmal. Werde mich heute Nachmittag erst wieder damit beschäftigen können, dann aber gleich besheid geben.
    so ich habe jetzt den brühkopf gereinigt und nochmal die schläuche überprüft. der eine von den beiden schläuchen hing nicht so tief und war dementsprechend nicht ständig im wasser. jetzt habe ich den aber runter ins wasser gezogen.
    alles wieder zusammengebaut und maschine gestartet. ich kann nicht erkennen, ob wasser zurück in den tank tröpfelt, die schläuche sind ja im wasser, gibt es dazu einen trick? wenn ich die schläuche rausziehe dann kommt ja gar kein wasser erst in die pumpe...
    das pumpengeräusch hört sich durchgehend gleich an.
    ich habe mal ein video gemacht wie das ganze aussieht und wie es sich anhört. vielleicht kann irgendjemand der das sieht, erkennen, was da nicht richtig läuft.
    beim angucken soltet ihr den ton laut aurdrehen, weil das micso an meinem handy nicht so gut ist.
    hier das video:
    YouTube - gaggia classic zieht kein wasser
    Loki ist offline Erfahrener Benutzer
    Erlangen
    Nur einen Schlauch (den richtigen) rausziehen.
    Gruß Loki
    Eigenbau-Dualboiler
    Gaggia Ele/Vol(?)
    nee, da tropft nichts zurück in den wassertank...
    pumpe kaputt?
    naja, es kommen wohl keine antworten mehr. ich rufe dann doch den verkäufer an und frag bei ihm nach, was das ganze soll. immerhin habe ich eine funktionierende maschine kaufen wollen...
