Ergebnis 1 bis 2 von 2
    murmas Gast
    Böse Spidem Brühgruppenantrieb läuft langsam
    bei meiner Spidem (Saeco-ungelabelt) läuft seit gestern der Brühgruppenantrieb nur noch extrem langsam, die Kaffeezubereitung klappt auch nicht mehr.
    Ich habe die Maschine mal zerlegt und den Antrieb kontrolliert, ein mechanischer Fehler liegt nicht vor, es ist tatsächlich der Motor, der auch ohne Getriebe nur langsam dreht.
    Der Saecoservice sagte mir, die Elektronik wäre defekt. Die wollen aber nur die gesamte Elektronik austauschen, das ist viel zu teuer.
    Hat jemand da eine Idee, da die Brühgruppe vollkommen ok ist und die Maschine auch dicht ist, würde ich sie ungern wegwerfen.
    Andreas
    JO31fd
    Standard AW: Spidem Brühgruppenantrieb läuft langsam
    Platine ausbauen, den BD245C (ist auf dem Kühlkörper montiert) und die zugehörige Zenerdiode 33V (sitzt direkt beim Transistor auf der Platine) austauschen und die Maschine läuft wieder. Anstatt des BD245C kann auch ein TIP33 verbaut sein - die beiden Teile sind kompatibel.
    ABER: Deine Brühgruppe kann nicht wirklich 100% ok sein - vermutlich ist sie schwergängig. Du solltest sie komplett zerlegen, reinigen und wieder zusammenbauen. Dabei auf ausreichende Schmierung des unteren Kolbens an der daran befindlichen Feder achten.
    Anleitungen zur Brühgruppenrevision sind im Internet zu finden.
