Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Neuberg (Hessen)
    Frage Hilfe bei Reparatur Bazzar A2 FUT ?
    da unsere o.g. Maschine leider am Wochenende anstatt Wasser zwischendurch auch jede Menge Dampf aus dem Dampfventil beim Entlüften produziert hat und leider auch beim späteren Zubereiten des Espressos, habe folgende Ersatzteile bestellt, da ich die Gelegenheit nutzen wollte ein paar Verschleißteile zu ersetzen:
    Dampfventilstift inkl. O-Ringe
    Brühkopfdichtung Bazzar A2 FUT
    Kesseldichtung
    Brühkopfventil mit Feder Bazzar A2 FUT
    Leigt der oben beschriebene Fehler überhaupt an einem der bestellten Teile und läßt sich durch Austausch beheben?
    Gibt es eine Rearaturanleitung, wo welche Teile hingehören und wie man das am besten macht?
    Wo der Dampfventilstift hinkommt, kann ich mir etwa denken und auch bei der Brühkopfdichtung. Wo allerdings das Brühkopfventil seinen Platz hat ist mir bisher ein Rätsel.
    Danke schonmal für Eure Hikfe vorab.
    Geändert von espressoböhnsche (22.10.2009 um 18:46 Uhr)
    Bis dann
    Espressoböhnsche
    florenz-k ist offline Erfahrener Benutzer
    im schönen Wiesental
    Standard AW: Hilfe bei Reparatur Bezerra A2 FUT ?
    Hast du denn über das Dampfventil entlüftet (dann wäre der Dampf ja nicht überraschend) oder über die Brühgruppe?
    Ich kenne die Maschine nicht persönlich (hehe), aber ich würde mal tippen, daß das Brühgruppenventil hinter der Dusche sitzt - also Duschsieb, evtl. vorhandene Duschplatte entfernen, hinter der Schraube in der Mitte sitzt ein mehrteiliges Ventil, welches gerne verkalkt (das beschriebene Symptom aber nicht verursacht haben dürfte...). Mit dem Verdacht auf ein defektes Dampfventil dürtest du richtig liegen. Viel Erfolg - vielleicht das nächste Mal erst hier fragen bzw. suchen, bevor die Bestellung rausgeht, auch wenn dies den Händler freut.
    Frank
    dienes mokka, french press,
    braun kmm1, solis crema sl70 (zu verkaufen)
    ComKaff ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Hilfe bei Reparatur Bazzar A2 FUT ?
    Bazzar, nicht Bezerra. Aber das hast Du vermutlich schon gemerkt.
    Der Duschkopf ist gleichzeitig die Schraube, die das Duschsieb hält.
    Ein paar Bilder aus dem Inneren kannst Du hier sehen (Elektra, inneres baugleich): Kaffeemuseum Berlin - Museums Shop
    Ich vermute, dass die Maschine verkalkt ist und durch einen verengten Zugang zuwenig Wasser im Kessel ist. Dadurch verdampft das Wasser - hoffe, ich habe Deine Fehlerbeschreibung richtig verstanden.
    in der Mühle: Berliner Bohne Hauptstadtespresso Medium Roast
    Maschinen:
    Bezzera Strega, Rocket RE 2S
    zuh.:
    Hario Dripper, Aeropress @ Nepal Lekhnat Kaski
    zuhause: Mahlkönig W401
    Neuberg (Hessen)
    Danke für Eure bisherigen Antworten.
    @ComKaff
    Hast natürlich mit Bazzar Recht.
    Bin gerade am Entkalken. Danach werde ich die Maschine soweit zerlegen, daß ich die gekauften Verschleißteile austauschen kann.
    Gibt's denn hierfür eine Anleitung bzw. Explosionszeichnung (bevor ich eine anfertigen kann ) ?
    Bis dann
    Espressoböhnsche
