Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Korrekt74 ist offline Neuer Benutzer
    Rheinland-Pfalz
    Standard SMP Boiler klopft und gluckert beim Aufheizen
    Hallo zusammen!
    Ich habe eine SMP mit Festwasseranschluss komplett zerlegt und entsprechend neu aufgebaut.
    Jedenfalls gluckert und klopft es nach dem Anschalten recht laut. Es scheint als wäre Luft in den Boilern. Getauscht habe ich neben dem von betateilchen favorisierten Jura Rückschlagventil auch die Pumpe. Entlüftet habe ich. Der Wasseranschluss wird auch nicht getrennt, so dass Luft in das System gelangen könnte.
    Nach dem Aufheizen funktioniert sie normal.
    Bin schon etwas beunruhigt.
    Gruß Jens
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: SMP Boiler klopft und gluckert beim Aufheizen
    ah ja: die Abk. f. Abk. = Abk.
    SMP = Solis Master Pro
    "Fritzz"
    Ich schätze mal, das gibt sich nach einiger Zeit und mehreren Aufheizphasen und Bezügen.
    nähe Wiesbaden
    Hi
    soo - mal ein wenig über SMP gelesen....
    Frisch entkalkt? Vermutlich kann die Heizung jetzt wieder ungehindert (ungehindert von einer dünnen Kalkschicht) heizen - und heizt jetzt so gut, daß sich kleine Wasserdampf-Blasen bilden können, die diese "kleinen Explosionen" verursachen.
    Wie Arni schon geschrieben hat: das wird sich im Lauf der Zeit ändern.
    "Fritzz"
    JO31fd
    Da brauchst Du Dir keine Gedanken machen, da ist eigentlich alles im grünen Bereich. Dieses Gluckern ist "normal" und zum Teil auch von der eingesetzten Firmwareversion (bzw. deren Heizkurve) in der Steuerung abhängig. Kaputtgehen kann da aber nix.
    Mönchengladbach
    Kann es denn auch passieren daß erst im Laufe der Zeit die Solis anfängt zu blubbern ?
    Angesteckt von den guten Erfahrungen mit den Maschinen in einer Bäckerei habe ich für die Firma eine Maschine preiswert bekommen (jedoch diesesmal nicht von Betateilchen ) welche auch so wie ich es sehen konnte ordentlich überholt wurde.
    Die notwendige Pflege mit Kaffeefettreinigertabletten, Entkalker sowie manueller Pflege bekommt sie, manchmal sifft sie Wasser wenn die Abtropfschale nicht weit genug drin ist (die Maschine hat wohl beim Transport mal einen heftigen Schubs abbekommen und wirkt nicht mehr ganz gerade).
    Auf jeden Fall wundere ich mich manchmal über das zischen und brodeln beim Kaffeebezug, welches meine Kollegen nicht wahrnehmen.
    Holger
    JO31fd
    ja.
    Das schreit nach Prügel...
    Rheinland-Pfalz
    Danke für eure Antworten.
    Einzige "Lösung" wäre dann wohl eine neuere Firmware.
    Aber darüber muss ich noch etwas nachdenken. Sinnvoll ist meiner Meinung nach wohl eher, die Platine komplett zu überholen.
    Ich hätte da ja noch eine in Petto....falls jemand Lust hat daran zu basteln?? Bitte melden!
    Gruß Jens
    JO31fd
    nochmal: Das mit dem Bollern ist ein völlig normales und unbedenkliches Verhalten. Abhängig von Alter, Verkalkungsgrad, Oberflächenbeschaffenheit der Boilerinnenwände und (in kleinem Maße) auch der Firmware. Wahrscheinlich auch noch abhängig von Luftdruck und Mondphase Selbst meine 10 Monate alte WMF1000pro macht das (seit ich sie besitze) ab und zu.
    Finde Dich einfach damit ab - wenn Du Glück hast, verschwindet es irgendwann von ganz alleine.
