Neue Maschine und wieder kein Glück?!
N´abend alle zusammen...
sooo...habe mir jetzt noch eine Pavoni gekauft, allerdings nicht auf Flohmarkt sondern bei Ebay. Voller vorfreude kam sie bei meinen Eltern heute an und ich muss feststellen das ich nicht einen Tropfen wasser aus ihr herraus bekomme...ich habe alle möglichen "tricks" die hier beschrieben werden schon probiert aber es geht einfach nicht...wenn die Maschine aufgeheizt ist, ich den Siebträger eingesetzt habe und den hebel nach ober gezogen habe fällt er einfach wieder runter...habe das gefühl das ich irgendwo nen unterdruck aufbaue und so der hebel nach unten gezogen wird...selbst ohne sieb kommt unten nichts raus!
vielleicht kann mir wer helfen der das selbe problem hat und ich doch noch zu meinem espresso genuss komme!
AW: Neue Maschine und wieder kein Glück?!
soweit ich weiß, ist der "unterdruck" normal, schließlich drückst du beim hochziehen das kesselvolumen zusammen. nur sollte dann auch wasser rauskommen, wenn du ganz oben angekommen bist. vielleicht klemmt's irgendwo.
hey max,
habe mir zu guter letzt videos bei youtube angeguckt...die müssen alle den hebel nach unten drücken...bei mir fällt er einfach runter...
lg
Kommt denn Dampf aus der Dampflanze, wenn du das Ventil aufdrehst?
Wenn das so ist, schalt die Maschine aus und warte, bis der Druck im Boiler abgefallen ist. Boilerdeckel abschrauben und mit einer Taschenlampe mal reinleuten, inwieweit dort Kalkansatz zu sehen ist, insbesondere an dem dünnen Steigrohr.
Ich vermute, dass die Maschine verkalkt ist und durch das dünne Steigrohr kein Wasser zur Brühgruppe mehr hochsteigt.
Der Hebel meiner LaPavoni fällt auch einfach runter wenn kein Kaffeepulver (oder viel zu grobes) im Sieb ist.
Aber Wasser sollte rauskommen wenn die Maschine heiß ist wenn Du den Hebel nach oben bewegst und oben hälst (vorsicht, sprotzelt sehr).
Wenn kein Wasser rauskommt ist wohl das Steigrohr im Kesser verstopft, vielleicht hat sich beim Transport Kalk gelöst der nun für Verstopfung sorgt.
Hier im Forum sind einige Reparaturen/Überarbeitungen zu der Maschine beschrieben, ist recht übersichtliche Technik, so lernt man seine Diva kennen.
Holger
ui...ähm dampfpflanze meinst das rohr zum aufschäumen?
danke holger...
werde mich dann mal auf die suche im forum machen und mich am wochenende dran setzen...danke schonmal an alles die mir geholfen haben!
euch nen schönen abend
Über die Suchfunktion (oben rechts auf dieser Seite) kannst du eine Menge Beiträge finden. Gib "La Pavoni Handhebel" ein oder "La Pavoni entkalken" oder "La Pavoni Praxistipps".
Hallo, bis das Steigrohr ganz zu sitzt, dauert es schon etwas. Was ich schon öfter hatte, das der Kolben nicht richtig festgeschraubt war und so die Einlassbohrung nicht freigegeben hat.
Achmed
Hi
hol dir dieses PDF http://www.poccino.com/d/22_30/pocci...ino_arte_2.pdf und schau dir die Seite 5 an: da hast Du eine schöne Ex-Zeichnung - ist zwar keine Pavoni, aber das Prinzip ist genau das gleiche.
"Fritzz"
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
