Hallo betateilchen!
Da sowieso nur DU die (richtige) Antwort kennst, frage ich einfach direkt
Beim Tausch der ULKA (24V) bemerkte ich in der Anschlussleitung einen zwischengesteckten Widerstand. Jedenfalls wurde ein Kabel mit irgendeinem eingegossenen Bauteil zwischengeschaltet. Gehört das so???
Ich habe die Pumpe getauscht, weil mir der Kaffee- und Heisswasserauslauf sehr schwach vorkam. Was nach Vergleich mit einer anderen SMP auch so der Fall ist.
Nun hat sich durch die neue Pumpe jedoch keinerlei Besserung ergeben.
Woran könnte das Deiner Meinung nach liegen?
Ich hatte das komplette Fluidsystem gewissenhaft zerlegt entkalkt und gereinigt. Die Brühgruppe usw. ist auch in Schuss. [...]
Besten Dank im voraus!
