Ergebnis 1 bis 10 von 15
    LilaQ ist offline Erfahrener Benutzer
    Daumen hoch Entkalken 2-Kreiser mit Aquariumfilter
    nachdem ich vor längerer Zeit schon mal meine Heizung nach dem Entkalken wegen fehlender Pumpen/MagnetventilWilligkeit zerschossen hatte, will ich diesmal schlauer sein und den Transport der Entkalkerlösung nicht über den Frischwassertank, sowie Magnetventil und Pumpe durchführen, sondern mittels einer AquariumPumpe/Filter als geschlossenes System über Dampf-und Heisswasserventil...
    ...also bei gefülltem Kessel Reinigerlösung in der Aquariumpumpe anmischen, Schläuche an Dampf/Heisswasserventil und dann spülen...spülen...spülen.
    Danach mit Frischwasser über das Dampfventil einpumpen und aus dem Heisswasserventil rauspumpen lassen, eventuell durch ein Filtertuch, um den Auswurf zu kontrollieren.
    Da ich davon ausgehe, dass an Magnetventil und Pumpe die Verkalkung wegen der fehlenden Temperatur zu vernachlässigen ist(Kalk fällt bei ca.60°C), wollte ich sie nicht in den Entkalkungsprozess einbeziehen.
    Für die Spülung des HX müsste man sich noch 2 weitere Stellen aussuchen an denen man die FilterPumpe anschließen kann.
    Soweit mein Plan!
    Irgendwelche Einwände?
    Stichwort Aquariumfilter hat mir keine Treffer gebracht.
    Bitte um konstruktive Kritik/Anregungen
    Armbanduhr Automatik
    Berner Oberland (Schweiz)
    Standard AW: Entkalken 2-Kreiser mit Aquariumfilter
    Eine seriöse Entkalkung eines Zweikreisers geht nur über Zerlegen und sortenrein im Entkalkerbad. Für das "Warum" gibt es die Suchfunktion.
    nK
    • 80er/90er Jahre: Baby
    Danke für die Belehrung, war mir bekannt, warum nicht nicht mal neue Wege gehen? Keine Angst tut nicht weh, oder gibt es hier im Forum Denkverbot?
    Grüße aus dem kalkhaltigen Berlin
    Du hast ja nach Kritik gefragt, hier ist sie, nicht mehr und nicht weniger.
    Du meinst, sogenanntes "denken" ersetzt langjährige Erfahrung? Von mir aus kannst Du mit Deinem Zweikreiser machen, was Du willst. Gegen Lernresistenz ist kein Kraut gewachsen.
    nK
    Stefan ist offline Moderator
    MK
    Mit Denkverbot hat das nichts zu tun, vielmehr mit der Tatsache dass man auf diesem Weg die Maschine nicht komplett entkalkt bekommt, geschweige denn eine Kontrolle darüber hat, wie weit fortgeschritten der Entkalkungsvorgang ist. Eher noch handelt man sich Probleme ein, nämlich spätestens dann wenn angelöste Kalkreste die Magnetventile bzw. deren Vorfilter verstopfen. Manchmal ist es einfach besser den Weg komplett zu gehen, anstatt eine Abkürzung zu nehmen.
    nK
    Ja, und das ist genau das was ich meine, nur nicht über den Tellerrand schauen und immer alles so weiter machen wie bisher.
    Wodurch kommt denn Fortschritt zustande? Ein Hauptantrieb ist die Faulheit der Menschen, sonst hätten wir das Rad bis heute nicht erfunden!
    Aber im Ernst, habe schon 6-7 Zweikreiser zerlegt und bin immer auf der Suche nach dem besseren, will sagen einfacheren Weg, soviel zur Lernresistenz die für wen zutrifft?
    Nichts für ungut...
    Ja das stimmt wohl, und darum wollte ich ja auch eine separate Boilerentkalkung durchführen ohne das Magnetventil/Pumpe einzubeziehen. Natürlich mit ausgiebiger anschließender Spülung
    MK
    Schön und gut, aber so bekommst du weder den Kessel noch die Verrohrung komplett entkalkt. Die Spülung nützt dir überhaupt nichts, wenn du nicht sehen kannst wo sich noch Kalkreste befinden. Die tolle Idee, das ausgespülte Wasser zu kontrollieren bringt überhaupt nichts, solange sich noch angelöste Reste im Kessel befinden die sich wie eine tickende Zeitbombe nicht über Minuten, sondern über Tage oder Wochen auf den Weg durch die Verrohrung machen. Deine Idee hatten hier in den letzten zehn Jahren vorher schon einige andere Leute - an der Erkenntnis dass man so nicht zum gewünschten Ergebnis kommt, hat es aber nichts geändert.
    Mit dem "Sehen" muss ich dir Recht geben...aber so schnell lasse ich nicht locker! Werde mir heute noch in der Bucht einem EHEIM besorgen und es ausprobieren. Danach demontieren und "Sehen", und wehe euch es funktioniert doch...dann aber nachmachen verboten sonst Patentrechtsklage...
    Danke für die Erklärungen
    Gruß aus Berlin
