Ergebnis 1 bis 10 von 15
    Standard Restauration Saeco Chic
    Ich habe diese Maschine für 15 EURO aus der Bucht gefischt. Wurde als defekt verkauft. Fehler waren ein defektes Thermostat und die Hitzesicherung war durch. Mir schwante Übles, aber es war nichts weiter defekt. Da so selten Bilder von dieser Maschine zu finden sind, hier ein paar davon. Leider habe ich keine Bilder von vorher. Aber sie sah furchtbar versaut aus. Ich habe noch nie so viel Kaffeefett auf einmal gesehen. Die Verkalkung hielt sich hingegen in Grenzen und ein Bad löste alles. Das Gehäuse der Saeco besteht vollständig aus schwarz lackiertem Metall mit Edelstahldeckel. Kessel, Brühgruppe und Siebträger sind massiv. Nachdem ich sie nun wieder am laufen habe, bin ich ganz angetan von dem kleinen Schätzchen.
    Hier der Kessel und das Unterteil. Frisch poliert wie neu. Die Heizwendel sind fest mit dem Kessel verbunden.
    Der Siebträger ist zwar etwas klein geraten, dafür jedoch massiv und recht schwer.
    Das Innenteil musste ich neu lackieren (lassen, da ich da jemanden kenne..,) da an zwei Stellen Rost angesetzt hatte. Ansonste sah alles noch ordentlich aus.
    Alles noch ohne Verkabelung...
    Geändert von ALWA (25.10.2009 um 22:24 Uhr)
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Restauration Saeco Chic
    Hi
    tatsächlich ein feines Maschinchen - und kein Alu-Kessel: das hat was !
    "Fritzz"
    Was habt ihr immer Probleme mit Alu-Boilern? Aber ich muss zugeben, dass so ein Messing-Boiler (ist doch meist Messing, oder?) auch ganz nett anzusehen ist. Immerhin ist der Boiler der uralten Saeco etwas temperaturstabiler als der meiner Gaggia CC. Die Seaco heizt aber auch etwas heftiger auf, ein Leerbezug ist nötig vorher. Kaum zu glauben, dass nichts als Boiler und Pumpe so guten Kaffee macht.
    Wen es interessiert: der Kessel der alten Saeco ist identisch mit dem der Carimali Italiana. Manchmal ist es gut zu wissen, woher man Ersatzteile bekommt. Was solls, beide Machinen tauchen ja sehr selten auf.
    nähe Wiesbaden
    Quelle: Kaufberatung: Gaggia Classic oder Rancilio Silvia?
    Das ist der Grund, warum mir Messing und Kupfer lieber sind als Aluminium
    "Fritzz"
    zuerisee ist offline Erfahrener Benutzer
    sehr schönes Maschinchen! Der Kessel (nein, nicht die Gaggia-Alu-Grotte) erinnert mich auch an diesen von Isomac:
    Suche einen alten Kessel von Isomac Cappuccina
    "z"
    La Cimbali M15 TC
    3334.23.9987
    Interessant, mal eine Saeco mit Messingboiler zu sehen! Sonst kenne ich nur die mit dem berühmt-berüchtigten, weil thermisch sehr instabilen Edelstahlboiler (Aroma, Magic, Via Venezia). Alu gab es bei Saeco, so weit ich weiß, nur bei der über Tchibo vertriebenen "Gran Crema".
    "z"
    Nein, der von Dir genannte Kessel ist ein völlig anderer. Es gibt nur sehr wenige Kessel, die die Heizung fest verbaut haben. Im Übrigen werde ich den Seaco-Kessel weder verschenken, noch ihn verkaufen (wollen). Auch die Maschine bleibt bei mir. Will nur nicht, dass der Eindruck entsteht...
    Falls sich hier noch mal jemand über Aluboiler ereifert: hier der Messing-Boiler einer Faema. Gott sei Dank habe ich vor der Reinigung keinen Kaffee aus dem Gerät getrunken. Neben dem Kalk war da ein richtig schleimiges Zeugs drin, eklig... Naja, ein Vorteil ist, dass Messing nach dem Reinigen wieder wie neu aussieht, was bei Alu nicht immer der Fall ist.
    Man sollte bei gebrauchten Geräten wirklich erst die Boiler auseinandernehmen...
    Geändert von ALWA (04.03.2011 um 21:20 Uhr)
    Falls sich hier noch mal jemand über Aluboiler ereifert: hier der Messing-Boiler einer Feama.
    Ja, das stimmt. Messing ist glatt und Alu rau, Alu sieht deshalb immer unschön aus und macht einen unhygienischen Eindruck. Trotzdem steht eine Ariete mit Aluboiler bei mir im Büro und erfreut mich täglich mit gut schmeckendem Cappuccino. Eine Alu-Phobie sollte man aber nicht haben. Problem sind die oftmals mit ungeeigneten Mitteln durchgeführten Schnellentkalkungen. Da verbleibt wegen dem Boiler-Innenrohr immer ein Rückstand im Boiler.
    Das mache ich immer. Aber man sollte unbedingt VORHER eine neue Boilerdichtung besorgen! Wenn es die nicht mehr gibt, wird es schwierig, denn die alte hält meistens nicht mehr dicht. Das Material schrumpft und wird spröde mit der Zeit, außerdem setzt der Entkalker den Dichtungen auch noch zu.
    Falls der Maschinenhersteller keine Boilerdichtung mehr liefern kann, muss man noch nicht aufgeben. Für meine Ariete gab es von der zuständigen Deutschlandvertretung keine Dichtung mehr, sondern nur den kompletten Boiler - eine passende Dichtung habe ich dann über ebay doch noch gefunden. Die war eigentlich für den Boiler eines Ariete-Vollautomaten bestimmt, passt aber auch für die Siebträgermaschine, weil die verwendeten Boiler sehr ähnlich sind.
