Ergebnis 1 bis 10 von 24
    mr.klee ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    Standard bezzi schmeißt die hauptsicherung
    heute morgen wollte ich meine bezzera minibar einschalten, aber nach ca. 5 sekunden ist sofort die hauptsicherung für unsere komplette wohnung rausgeflogen (also nicht nur die für die küche).
    jetzt fliegt jedes mal, wenn ich sie einschalte, sofort die sicherung.
    die heizung habe ich schon abgeklemmt, sicherung fliegt trotzdem.
    woran könnte das denn liegen? zeitumstellung nicht verkraftet?
    viele grüße!
    nico
    gaggia coffee / fiorenzato t80 / vitalgrill röster
    ex: pavoni epl / bezzera b3000al / dallacorte mini / bezzera minibar / rancilio silvia / quickmill omre / demoka 203 / mazzer super jolly
    Berner Oberland (Schweiz)
    Standard AW: bezzi schmeißt die hauptsicherung
    Ist es wirklich die Hauptsicherung? Ist es nicht eher der zentrale FI-Schalter?
    Es wird sich um einen Isolationsdefekt in der Maschine handeln. Möglicherweise ein durchgescheuertes Kabel. In Ö sind es Schuko-Steckdosen, nicht wahr? dann könntest Du im Zuge der Fehlersuche mal den Netzstecker umpolen. Wenn dann der FI nicht auslöst, wird es eher ein Isolationsdefekt als ein Heizungsproblem sein.
    nK
    • 80er/90er Jahre: Baby
    Wien
    danke für die schnelle antwort.
    ja, tatsache ist es der zentrale fi-schalter.
    schuko-steckdosen haben wir hier in österreich, aber wie kann ich den netzstecker denn umpolen?
    Rausziehen, um 180° verdrehen, wieder reinstecken. Damit wird Phase gegen Null-Leiter getauscht. Wenn es ein Isolationsdefekt ist, wird der FI wegen der Verbindung zwischen Null-Leiter und Schutzleiter nicht motzen. Wenn es ein Heizungsdefekt ist (Gehäuseverbindung irgendwo im Heizwendel, also eine Art Spannungsteiler), wird der FI wieder rausfliegen.
    nK
    Wien
    ach so, einfacher als ich dachte - bringt aber leider auch nichts... fi fliegt sofort wieder. also doch die heizung?
    Würzburg/Magdeburg
    Wenn die Kontakte von der Heizung abgezogen sind, kann sie's nicht sein. Evtl schlägt der Pressostat durch.
    Greetings \\//
    Marcus
    Wien
    und da bringt nur ein neuer presso was, oder kann man da was reparieren? ich werd ihn mal abstecken und schauen, was passiert.
    Wien
    auch ein abgeklemmter presso bringt leider nichts. fi fliegt weiter sofort nach dem einstecken/einschalten.
    Bleibt nur noch systematisches Vorgehen. Am besten, die Maschine komplett vom Netz trennen und öffnen. Mit einem Multimeter systematisch den Schutzleiter gegen beide Leiter (Null und Phase) messen. Es sollte unendlicher Widerstand meßbar sein. So kannst Du in der Maschine zuerstmal den Netzschalter prüfen, indem Du die ausgangsseitigen Leiter abhängst. Und so arbeitest Du Dirch durch die ganze Maschine hindurch. In dem Moment, wo der Erdschluß bei einem vorübergehend angeschlossenen Bauteil auftritt, hast Du den Übeltäter.
    nK
    Wien
    also das problem müsste der netzschalter sein, wenn ich das richtig verstehe. wenn ich nämlich den schalter für den kaffeebezug umstecke, auf die netzschalteranschlüsse, fliegt nix raus. ich hab mir eh gestern schon gedacht, dass der netzschalter etwas schwammig geworden ist, habe mir aber nichts groß dabei gedacht. ich werd jetzt mal bei xxl einen neuen bestellen. muss ich da auf irgendwas achten?
    viele grüße!
    nico
