Ergebnis 1 bis 10 von 28
    korgo ist offline Neuer Benutzer
    Standard Bezzera BZ99 Pumpe
    Hallo Leute,
    ich war vor jahren schon mal hier im Forum tätig, jetzt mußte ich mich wieder neu anmelden und hoffe auf Hilfe!
    Bin gerade von 2 Wochen Urlaub in Italien (!) zurück und wollte meine BZ99 starten, da tut's die Pumpe nicht mehr - kein Geräusch.
    Also habe ich den Deckel abgemacht und nachgesehen: Von vorne links unten aus betrachtet gibt's unter dem schwarzen Schaltkästchen ein durchsichtiges Kästchen mit Relais drin.
    Wenn ich die Maschine einschalte gibt es zu der Zeit zu der sich normalerweise die Pumpe einschaltet einen Klack und einen blauen "Blitz".
    Den Kessel habe ich zuvor über den Heißwasserauslass geleert, damit das alte Wasser raus ist, dann neues in den Frischwassertank rein und eingeschaltet.
    Aber die Pumpe rührt sich nicht, es wird also kein neues Frischwasser in den Kessel gepumpt.
    Kennt das jemand? Kann ich noch irgendetwas zur Fehleranalyse beitragen?
    Leider ist mein Servicemensch inzwischen vom Erdboden verschwunden (war wohl ein etwas halbseidener Betrieb) und zu allem Überfluß finde ich die Siebe für meine kleine Europiccola nicht mehr...
    Es gibt also gerade GAR KEINEN KAFFEE bei mir zu Hause! Panik!
    In der Hoffnung auf schnelle Hilfe!
    Standard AW: Bezzera BZ99 Pumpe
    Messe doch mal ob Strom ab der Pumpe ankommt.
    Die Heizung solltest du aber abklemmen da sie sonst ohne Wasser kaputt geht
    Danke erstmal!
    Wo kann ich die Heizung abklemmen? Wo bekommt die Pumpe den Strom her?
    Danke
    P.S.: Habe noch nie an der Maschine gescharubt, habe aber einen Multimeter.
    Bochum
    unten an der maschine ist ein deckel, den kannste losschrauben und dort siehst du die kabel, die zur hzg. führen, kannste vorsichtig abziehen, sollten die weissen tüllen dabei zerbröseln, so gibt es ersatz beim fetten C.
    VORHER NATÜRLICH STECKER RAUS!
    das blitzen im relais halte ich erstmal für normal.
    zu der pumpe führen auch kabel, unterschiedliche stecker, je nachdem ob fluidotech oder ulka, da kannst du dann messen, ob was ankommt.
    wenn die volle spannung anliegt und nichts passiert, dürfte es die pumpe sein oder bei fluidotech könnte es noch die diode im 3er stecker sein.
    Die Fluidotech hat auch noch einen Thermoschalter obenauf, vielleicht hat der ausgelöst.
    Schon mal Danke bis hierher: Also ich denke mal ich habe die Fluidotech, denn obven drauf ist ein BiMetallschalter, der mir schon von meinem Maschinenhändler als "Wiederbelebungstrick" genannt wurde - in diesem Fall leider erfolglos...
    Heute hab ich nochmal mit einem "Garagen-Italiener" telefoniert, der in seiner Bude in abenteuerlichen Zuständen alte Maschinen repariert - allerdings keine Bezzerra - er meinte die Pumpe sei in den zwie Wochen wahrscheinlich trocken gelaufen und ich sollt mal den Wasserzulauf abschrauben und manuell mit einer Pipette Wasser in die Pumpe geben.
    Dabei habe ich gesehen, daß tatsächlich trotz vollem Wassertank (nach dem Urlaub aufgefüllt) der Schlauch zur Pumpe komplett Trocken war.
    Den habe ich jetzt mal wieder mit Wasser aufgefüllt und immer nachgepustet, damit das Wasser auch bei der Pumpe ankommt - Der Schlauch zur Pumpe ist jetzt wieder gefüllt und es läßt sich nicht noch mehr Wasser einfüllen.
    Dabei ist mir nochwas aufgefallen: Weiter rechts gibt es noch ein kleines schwarzes Kästchen über das auch ein kurzer durchsichter Schlauch gebogen verläuft. In diesem Schlauch befindet sich aber so etwas wie ein Propfen - sieht aus wie ein Bauteil, das sich gelockert hat, eine Dichtung vielleicht?
    Jedenfalls habe ich keine Ahnung ob das richtig so ist und zu einem Ventil gehört, oder nicht (angehängtes Bild).
    Bevor ich also zum Test wieder alles zusammenschraube, weiß jemand, ob das so richtig ist?
    Edit: Wasser reinpusten hat nichts geholfen.
    Geändert von korgo (27.10.2009 um 16:47 Uhr)
    Mal bei der Gelegenheit: Falls mir Zeit und Mut ausgehen sollten das selbst zu fixen, zu wem bringe ich denn meine Bezzerra in Köln?
    Andrew ist offline Erfahrener Benutzer
    Ich glaub nicht, daß das Teil da in den Schlauch gehört. Bei meiner ist mir sowas jedenfalls nicht aufgefallen...
    Bezerra BZ99s (rosso), Bezerra BB95 AT (rosso)
    Taste I seek and I find in you ... and nothing else matters.
    Leuven, Belgien
    Als allererstes würde ich mir neue Siebe für die EP bestellen oder zumindest einen Kaffeefilter zum Handaufbrühen aus dem Supermarkt holen - so ganz ohne Kaffee geht das ja überhaupt nicht.
    Pumpt die Pumpe nix oder tut sie gar nicht, so als ob sie aus wäre?
    Du schreibst "kein Geräusch" - es scheint sie reagiert gar nicht auf das Einschalten. Da würde ich erstmal checken, ob evtl die "Tankleerabschaltautomatik" die Maschine ausgeschaltet hat und danach messen, ob das Pümpchen Strom bekommt. Je nach Ergebnis geht es dann weiter im Ausschlußverfahren....
    Wenn die Pumpe aber brummt, aber nix pumpt, dann hilft oft Wasser reinpusten um etwaige Luftblasen in der Pumpe rauszublasen.
    Grüße, Olli
    Ha! Hier wird einem ja richtig geholfen! Danke!
    1.) Also es ist vermutlich die Tank-Leer Automatik, denn die Pumpe macht keinen Mucks. Und zu dem Zeitpunkt, wo sie eigentlich anspringen sollte schaltet das Relais aus.
    Nun, wie bekommt man diesen Fehler behoben?
    2.) Neue Siebe für die kleine Pavoni habe ich schon gestern bestellt - das war die erste Amtshandlung, denn ganz OHNE geht überhaupt nicht
    3.) Was ist denn nun mit diesem schwarzen Teil im Schlauch, sollte ich das entfernen?
    4.) Der Wassertank hat in der Mitte unter dem Roten Filtereinsatz Risse im Plastik wo schon Wasser durchsifft - ich bräuchte also auch mal einen neuen Wassertank... wo bekomme ich den her?
    5.) Kann man den Wasserauslaß (mit Filter) im Tank irgendwie reinigen oder auseinander bauen?
