AW: Melitta Caffeo No. 74 - Satzbehälter voll
Hallo, wenn du den Kaffeesatzbehälter herausgenommen hast, kannst du hinten oben links in der Ecke eine kleine Lasche, Zunge erkennen. Dahinter befindet sich im Innern ein Endschalter. Diese Lasche beweg mal noch oben und unten, man müsste das klacken des Endschalters ganz leise hören können.
Wenn der Endschalter funktioniert sollte nach 5 sec. die Meldung erloschen sein. Dieser Endschalter verdreckt mit der Zeit.
Falls der Endschalter defekt ist, mußt du das Gehäuse auseinander bauen, um dort daran zukommen. Ist nicht schwer, falls du eine Anleitung brauchst, kann ich dir am Wochenende das mal schreiben.
Christoph
Vibiemme Domobar Junior Dualboiler + easy-PID + Mühle Macap M4D (chrom) + Mühle Macap M4D (schwarz)
