Ergebnis 1 bis 10 von 12
    Duckman ist offline Neuer Benutzer
    Standard Solis Master Top - Wasser in Schale unter Brühgruppe
    meine Solis Master Top (7 J. alt, gut in Stand) verliert Wasser in der flachen Schale unter der Brühgruppe. Alle 2-3 Brühvorgänge muß ich sie "trocken legen".
    Folgende mögliche Fehlerursachen habe ich bereits ausgeschlossen:
    - Das Rückschlagventil ist in Ordnung.
    - Die Dichtungen am Wasserzulaufstempel der Brühgruppe sind OK.
    - Die Dichtungen am Druckschlauch an der Brühgruppe sind OK.
    - Auch das Kaffeesieb an der Brühgruppe ist durchlässig. Der Trester ist ordentlich durchfeuchtet und gepresst. Kaffee ist OK.
    Welche Fehlerursachen fallen Euch noch ein ? Z.B. Haarriss am Gegenstück zum Wasserzulaufstempel der Brühgruppe ? So etwas ähnliches hatte ich letztes Jahr am Stempel am Wassertank.
    Vielen Dank und Grüsse aus Hamburg !
    Florian
    JO31fd
    Standard AW: Solis Master Top - Wasser in Schale unter Brühgruppe
    Wasser unter der Brühgruppe bedeutet in 99,9% aller Fälle, daß das Restwasser aus der Brühkammer nach dem Brühvorgang nicht schnell genug durch die Hydraulik abfließen kann. Ursache ist der Wasserweg vom unteren Brühkolben durch die Hydraulik bis nach vorne in die Tropfschale.
    Falls Du die Möglichkeit hast, eine zweite Brühgruppe zu testen, solltest Du das tun, um die Fehlerquelle bereits räumlich einzugrenzen.
    An der Brühgruppe als Fehlerursache sind meistens ein verstopfter unterer Brühkolben und/oder verstopfte Verschraubungen vom unteren Zulaufstutzen bis zur Brühkammer schuld. Vor allem, wenn dort noch die alten Quetschverschraubungen vorhanden sind, kommt es an diesen Stellen durch Kaffeeablagerungen in der Verschraubung zu einer Querschnittsverengung, die den Wasserabfluß behindert. Deshalb wurden bei neueren Maschinen an diesen Stellen auch andere Verbinder eingesetzt.
    Sollte die Brühgruppe nicht die Ursache sein, würde ich als allererstes das vordere Magnetventil in der Hydraulik ausbauen, zerlegen und reinigen. Dort sammelt sich oft Kaffeesatz an, der irgendwann auch an dieser Stelle den Wasserabfluß behindert.
    Hallo Betateilchen,
    danke für die schnelle Antwort. Ich habe eine Ersatz-BG probiert, wieder der gleiche Effekt, Wasser unter der BG. Also ist die BG wohl nicht die Ursache.
    Eine wiederkehrende Beobachtung: wenn ich den BG-Schlitten ausfahre, lässt die BG über den Zulaufstempel Wasser auslaufen, bestimmt 1 EL. Das passiert ja normalerweise nicht. Außerdem ist manchmal auch unter dem Tresterbehälter etwas Wasser. Das Wasser ist überall "ziemlich pur", nur wenige Kaffeekörner. Das Brühen des Kaffees und das Auswerfen des Tresters scheint zu funktionieren.
    Was nun ? Was heisst "das vordere Magnetventil auseinandernehmen" im Detail ? Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit ?
    Florian
    JO31fd
    in dem schwarzen Deckel unter dem Tresterbehälter befindet sich mittig eine Schraube. Wenn Du diese Schraube löst, kannst Du den Deckel herausnehmen. Darunter befindet sich die Hydraulik der Maschine. Von vorne betrachtet das erste Magnetventil ist das entscheidende.
    Zwei Drähte abziehen, zwei Schläuche aus den Legris Verschraubungen ziehen, dann kannst Du das komplette Ventil rausnehmen.
    Die Magnetspule kannst Du nach Lösen der Kopfmutter abnehmen, dann siehst Du die Schrauben, mit denen das Ventil verschlossen ist. Diese Schrauben rausmachen und dann das Innere des Ventils begutachten und ggf. reinigen.
    Achtung - das alles unbedingt bei vom Netz getrennter Maschine durchführen. Du kannst sonst beim Abziehen der beiden Anschlußdrähte die Steuerplatine beschädigen.
    Habe das MV gereinigt. Der Fehler bleibt, Wasser unter der BG.
    Es läuft übrigens auch kein Wasser mehr in den Auffangbehälter. Ich vermute, das vordere MV ist 'hin'. Nach dem Einschalten und beim Ausschalten der Maschine wird ja gespült, es liegen auch ca. 32V an der Spule des MV an, aber es öffnet sich nicht, kein 'Magnetismus'.
    Sollte ich jetzt das MV austauschen ?
    JO31fd
    Messe mal bitte den Widerstand der Magnetspule. Ich vermute, daß die durchgebrannt ist und deshalb das Ventil nicht öffnet. Du kannst das ganze Ventil tauschen, wenn Du ein Ersatzventil hast. Es könnte aber auch ausreichen, nur die Spule selbst zu tauschen.
    Ich denke, die Spule ist kaputt - der Widerstand ist unendlich (mein Multimeter zeigt um die 400 kilo-ohm an und der Wert schwankt heftig).
    Wo bekomme ich eine passende Spule oder ein neues vollständiges MV ? Welches MV bei Tec-Centrum ist baugleich zu dem Danfoss MV ?
    z.B.
    Solis Ersatzteile, Ersatzteile für Kaffeemaschinen, Espressomaschinen, Kaffeevollautomaten, Feinkost, Kaffee
    Gruß Ingo
    IG BREWTUS III
    IG HAMBURGER HEIMRÖSTER
    Das vordere Magnetventil war der Überltäter. Nach Austausch hat die Maschine erst Mal funktioniert.
    Nun habe ich wieder Wasser in der Schale unter der Brühgruppe. Nicht bei jedem Brühvorgang, nicht bei jedem Spülzyklus, alle 3-4 Tage ist da Wasser. Ich habe den unteren Kolben der Brühgruppe sorgfältig gereinigt, MV und RV sind wie gesagt ok.
    Das Wasser ist "sauber", kein Trester/Schlamm, höchstens etwas Kaffeemahlgut.
    Was könnte der Fehler sein ?
    Florian
    mhelbing ist offline Erfahrener Benutzer
    ich hatte mal den Fall, dass die Kunststoffbuchse/untere Ventilbuchse für die BG einen ganz feinen Riss hatte, durch den das Wasser ausgetreten ist.
    Gruß aus Hamburg
    Michael
    La Spaziale S1 Mini Vivaldi II, Solis Master Pro, Mazzer Mini E/B, 1-Kg-Toper Cafemino
