Reparatur einer Isomac Venus ?
Wie geht man eigentlich grundsätzlich vor bei der Reparatur einer Isomac Venus ? (Eine Heizungszuleitung ist undicht). Muss man alle Boilerzuleitungen (Wasser+Dampf+Manometer) aufmachen, um das Boileroberteil nach oben wegziehen zu können (das würd ich mir glaub ich nicht zutrauen) oder kann man die Heizung auch nach unten wegziehen. Aber wie soll das gehen, da doch die fest verankerte Rückwand verhindert, dass man die Brühgruppe und ihre Verbindung zum Magnetventil so einfach nach unten fallen lässt. Oder kann man den Boilerboden seitlich wegschieben und die Heizung dann durch die Brühgruppe nach unten ziehen ? Das würd ich mir vielleicht noch zutrauen und wär zumindest einen Versuch wert. Was ist dann beim Einbau der (neuen) Boiler- und Heizungsdichtung zu beachten ?
Anlass war vermutlich eine Fehlbedienung duch zu viel Milchaufschäumen in letzter Zeit. Das Milchbrei machen für die Kleinen geht halt so schon schnell in der Früh :-) Wahrscheinlich hab ich's mal übertrieben und den Kessel überhitzt. Beim nächsten Anschalten wurd die Maschine nur noch lauwarm. Da dacht ich schon eine Heizung hätt irgendwo einen Kurzen, hab dann aber gemerkt, dass es stattdessen dieses Leck gibt und der Sicherungsthermostat draussen war. So wie es aussieht, heizt sie jetzt nach dem Stift drücken wieder ordentlich. Woran erkennt man eigentlich, dass die Heizung richtig funktioniert ? (Nicht, dass sie doch einen Schaden davongetragen hat. Muss man den Widerstand messen und müsste er bei 1200 W ca. 44 Ohm betragen, ist das richtig ? )
Achja, und dann gibt's noch ein kleines Leck beim Dampfventilstift ?
(Braucht man da nen neuen oder kann man auch die kleinen O-Ringe raus- und wieder reinzwurbeln ?)
Schliesslich hab ich noch das ästhetische Problem, dass man den Siebträger fast bis auf 2 Uhr (also fast bis zur Maschinenrückwand) drehen muss. Alle Brühkopfdichtungen, die ich bislang hatte waren anscheinend mehr oder weniger zu flach. Abstandsplätten helfen auch nicht wirklich.
So, mein erster Beitrag und dann gleich so viele Fragen :-)
Nix für ungut und Besten Dank schon mal im Voraus, Jürgen.
AW: Reparatur einer Isomac Venus ?
Zum Dampfventilstift guckst Du Thread "Tropfende Venus".
Zu den Brühkopfdichtungen guckst Du Thread "Isomac Venus".
Mit der schwarzen Originaldichtung gibts bei mir null Probleme.
Danke Gesualdo für den Hinweis zur "Tropfenden Venus", hab ich zuvor glatt übersehen.
Aber kann irgendjemand noch was zum eigentlichen Punkt sagen ? Wär schön, Jürgen.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
