    netterKerl ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Solis Master Pro - nichts geht mehr
    mein Nachbar kam mit seiner Solis Master Pro zu mir und bat um Hilfe....
    Leider habe ich keine Ahnung welcher Fehler das sein kann, deshalb hoffe ich auf Hilfe...
    Die Maschine ist im Stand by. Wenn ich jetzt die Maschine anschalte kommt ein kurzes Rattern und die Solis geht in den Stand by Modus zurück. Wiederhole ich das Ganze...schalte sie also an, rattert es wieder ca. 2 Sekunden und die Maschine geht wieder in den Stand by zurück.
    Mehr geht nicht....
    Hat jemand eine Idee?
    gerald123 ist offline Neuer Benutzer
    Standard AW: Solis Master Pro - nichts geht mehr
    Hallo
    Kommt das von der rechten Seite? würde auf Antrieb Brühgruppe tippen,man kann Maschine mit überbrücktem Deckelkontakt einschalten daß man was sieht,Gruss Gerald
    Danke für deinen Beitrag. Ich habe noch einmal geschaut und es ist so, das die Maschine wieder in den Stand by geht, wenn ich die Klappe an der Brüheinheit schließe. Bleibt die Klappe offen, bleibt die Maschine an....ich denke der Schalter ist kaputt.
    Hallo
    Naja,der Schalter reagiert ja eigentlich,dürfte dann nicht kaputtsein,meinte aber wenn man die Klappe öffnet und dann anstatt der Nase der Klappe mit einem anderen Gegenstand den Kontakt überbrückt dann sieht man nach dem Einschalten was da so rechts an der Brühgruppe vorsichgeht,kann evtl etwas abgebrochen sein.Gruss Gerald
    JO31fd
    Wenn Ihr dann irgendwann mit den nutzlosen Schalterspielchen durch seid, könnte man ja mal dazu übergehen, die Steckverbinder an den beiden Motoranschlüssen und die Leistungssteckverbinder (alle!) an der Steuerplatine auf Sauberkeit und korrekten (festen) Sitz zu kontrollieren. Bevor durch weitere Experimente die Steuerplatine wirklich noch einen Schaden nimmt und die Leistungstransistoren kaputtgehen. Es hat nämlich durchaus einen Sinn, wenn die Logik der Steuerung entscheidet, die Maschine besser gleich wieder abzuschalten.
