Ergebnis 1 bis 10 von 11
    Ben-Chi ist offline Benutzer
    Mainz
    Standard O-Ring Faema Family
    wie es der Zufall so will bin ich richtig günstig an eine Faema Family gekommen.
    Heute isse angekommen. Gleich mal zurückgespühlt. Zur Freude meiner Tapete hat sich der Siebträger aus der Brühgruppe gelöst und die Wand in einem schönen Kaffeebraun verziert. Das gleiche is nochmal beinahe beim Espresso ziehen passiert. Zum einen ist die Siebträgerfeder sehr ausgeleihert und dann fühlt sich der O-Ring recht dünn an. Wieso das nun passiert ist weiss ich nicht. Zum anderen tropft die Brühgruppe nach.
    Der Kaffee schmeckt scheuslich. Wahrscheinlich ist die Heizung total zugekalt (Wasser nicht richtig tempariert) wenn nicht sogar auch die Pumpe. Den Boiler will ich eh auseinander nehmen und ordentliche sauber machen (Alu). Die Dichtungen hab ich schon bei XXL gefunden.
    Weiss jemand welchen Dimensionen der O-Ring einer vergleichbaren Gruppe gleich kommt und evtl wieso die Gruppe tropfen könnte (Magnetventil?!?)?
    Schöne Grüße und viel Dank schonmal.
    Ben
    Mainz
    Standard AW: O-Ring Faema Family
    Also den kompatiblen O-Ring habe ich, dank der Suchfunktion, gefunden:
    Der sollte der 72x56x8 (Gaggia) sein.
    Bleibt nur noch die Frage wieso der Siebträger abgesegelt ist und warum die Gruppe tropft!
    Kann mir noch jemand nen Tip geben wie ich die Dichtung leichter eingesetzt bekomme? Beim Tausch der Dichtung an meiner Domobar hab ich knapp ne halbe Stunde gebraucht bis es gesessen hat.
    Ben
    Was ist eine "Siebträgerfeder"? Kann mir darunter gar nichts vorstellen. Dass das Teil tropft mag damit zusammenhängen, dass, wenn kein Magnetventil vorhanden ist, das Ventil (bestehend aus Feder und Silikonkügelchen an der Spitze) in der Brühgruppe gereinigt oder ersetzt werden muss.
    Mainz
    Eine Siebträgerfeder ist das Teil, das den Sieb im Träger hält. Also die Feder, die in den ST eingespannt wir, damit beim ausklopfen der Sieb im Träger bleibt. Die ist/war ausgeleihert. Habe eben noch ne ausgediente in meiner Kruschdelkischd gefunden. Das Thema ist auch abgehakt. Also noch nicht ganz. Die Frage nach dem Freiflug des ST bleibt.
    Ein Magnetventil hat die Maschine.
    musterfrau ist offline Benutzer
    Den Spass mit den losdrehenden Siebträgern kenne ich auch von verschiedenen Maschinen.
    Ursache? ?
    Was ich überprüfen würde: Dichtung (Siebträger) neu bzw. sauber (Reibung) und dick genug (ev. Unterlegscheiben), Sieb sauber (von unten in der Auflage auf dem Siebträger),Siebträger sauber.
    Ganz sicher hilft: Siebträger festhalten. Geringster Widerstand verhindert das weiterdrehen.
    Mit der Aufmersamkeit nie nachlassen... das Phänomen setzt monatelang aus, um dann plötzlich wieder zuzuschlagen...
    Mainz
    Kleine hinterhältige Biester.
    Werde mal den Ring tauschen, alles sauber machen und dann den nächsten Angriff abwarten!
    der siebträger kann wenn man ihn richtig reingedreht hat eigentlich nur wieder rausrutschen wenn die dichtung uralt und damit verhärtet/versprödet ist
    Mainz
    Alles klar. Dann fliegt die raus.
    Danke schonmal.
    Wenn noch jemandem was zur sabbernden Brühgruppe einfällt wäre ich vollends glücklich!
    Sabbern: z.B. Magnetventil. Zerlegen, mit entkalken.
    Welche Family? (Dampfregler zum Drehen oder Schieben?)
    Irgendwo in den Weiten des universellen Netzes gab es eine Seite zur Family:
    da: Die Faema Family
    Mainz
    Da ich die Dichtung jetzt schon raus hab (schmoddrig) werd ich wohl die Kiste nach und nach komplett zerlegen. Irgendwie freu ich mich schon drauf. Hat ja keine Eile. Soll meine Büroweihnachtsmaschine werden.
    Die mit dem Schieber (Alu)
    Seite kenn ich. Ist auch echt hilfreich und super. Nur leider nicht vollständig. Hab den guten auch mal angeschrieben und gefragt ob er noch den Rest von dem Meisterwerk hat. Leider keine Antwort!
