Zurück   Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee > Fragen und Tipps > Reparatur und Wartung
  #1 (permalink)
Alt 29.10.2009, 19:23
Neuer Benutzer
Ausrufezeichen Gaggia Classic - kein Druck -
Hallo Zusammen!
Folgender Defekt: Meine o.g. Maschine erzeugt kein Druck mehr über das Brühsystem, auch hat sich das Geräuschverhalten während des Betriebs geändert - deutlich leiser. Die Dampfdüse funktioniert jedoch problemlos mit entsprechendem Druck und Geräuschverhalten. Nur eben das Brühsystem nicht. Habe es schon mit Kaffeelöser probiert, ohne Erfolg.
Könnt ihr weiterhelfen???
  #2 (permalink)
Alt 29.10.2009, 20:07
Standard AW: Gaggia Classic - kein Druck -
Verstehe ich das richtig, dass Du bei geöffnetem Dampfventil aus dem Dampfrohr Wasser pumpen kannst?
Mein Tipp wäre dann, dass das Magnetventil aus irgend einem Grund nicht mehr durchgängig ist. Das kann durch ein einfaches Kalkbröckchen passieren.
Versuche doch mal, nach "Magnetventil CC" oder was ähnlichem hier im Board zu suchen, ist ein beliebtes Problem und hat eine gut dokumentierte Lösung.
Gaggia CC + Ascaso i-mini
  #3 (permalink)
Alt 29.10.2009, 20:41
Noch jemand aus Erlangen, fein
Hört sich sehr nach dem Magnetventil an. Es gibt zwei häufige Fehler: Einmal das von Anna erwähnte Kalkbröckchen und und dann noch eine defekte Spule.
Klackt das Ventil noch, wenn du den Bezug starten willst?
Gruß Loki
Eigenbau-Dualboiler
Gaggia Ele/Vol(?)
Geändert von Loki (29.10.2009 um 21:53 Uhr)
  #4 (permalink)
Alt 29.10.2009, 21:03
Ich habe die Spule bewusst nicht erwähnt... den Fehler habe ich inzwischen auch schon mal beheben müssen, und die Jagd nach dem eigentlich trivialen und billigen Ersatzteil "Bobina per l'elettrovalvola, ma senza la valvola" in der richtigen Größe hat mich (und paar Kolleginnen, eine davon in Pisa) halb in den Wahnsinn getrieben.
Kalkbrocken ist viel häufiger! *beschwööööör*
  #5 (permalink)
Alt 29.10.2009, 21:45
Neuer Benutzer
Ok, vielen Dank für die Tips. Werde als erstes mal das Magnetventil überprüfen.
Hat funktioniert! MV gereinigt und Maschine läuft wieder... thx
Geändert von Mr.Coffee (30.10.2009 um 21:39 Uhr)
  #6 (permalink)
Alt 19.01.2010, 16:37
Neuer Benutzer
Ich hab jetzt das gleiche Problem.. Es kommt beim normalen Bezug viel zu wenig Caffè raus und mit Crema hat diese duenne entstehende Schicht auch nichts zu tun. Wenn ich aber den Siebtraeger abnehme und einfach Wasser beziehe, kommt genausoviel Wasser raus wie die Maschine ansaugt.. Nachdem ich hier viel gelesen habe, habe ich entschieden, dass es am Magnetventil liegen muss, da ich die Maschine noch nie rueckgespuelt habe (verzeiht mir).
Hab sie aufgeschraubt und raus kam das:
Picasa Web Album - La Ghetto
Die eine (angelaufene) Schraube des Magnetventils habe ich beim Aufschraubeversuch gefratzt. Das Innensechskantelement ist jetzt rund. Und die grosse Messingmutter laesst sich auch nicht bewegen..
Was kann ich tun?
  #7 (permalink)
Alt 19.01.2010, 16:56
Wenn Wasser aus der BG kommt, nur nicht durch den ST durchkommt, dann würde ich eher auf verdreckten ST oder ein Problem bei Duschplatte/Duschsieb tippen. Auf MV eher nicht: Das sitzt schon zwischen Kessel und BG.
Vielleicht missverstehe ich ja auch Deine Beschreibung der Problems.
Aber da Du das ganze ja jetzt schon auseinandergebaut hast...
Besorg' Dir eine neue Schraube, an der Stelle wäre es schon wichtig dass es ordentlich hält. Oder ist die alte noch dran?
Mit nicht zu viel Gewalt sollte auch die Mutter, die die Spule auf dem Ventil hält, abzubekommen sein. Dann kann man das Ventil in einen Schraubstock o.Ä. einspannen, und mit einem großen (21-23er? irgendwas in der Art...) Schraubenschlüssel aufmachen und reinigen.
Zusammenbau-Richtungen beachten bei der Zerlegung...!
  #8 (permalink)
Alt 19.01.2010, 17:03
Die Schraube kannst du versuchen, mit einer kleinen Rohrzange oder Flachzange packen und versuchen aufzudrehen.
Ich würde aber versuchen, die Verstopfung erst mal an anderer Stelle zu suchen, da das MV ja zu funktionieren scheint, denn sonst käme ja überhaut kein Wasser aus der Brühgruppe.
  #9 (permalink)
Alt 19.01.2010, 18:22
Neuer Benutzer
Hey, danke fuer die schnellen Antworten.. Hatte ich schon erwaehnt, dass die Pumpe unglaublich laut geworden ist? Ungefaehr seit dem Tag, an dem die obrigen Symptome auftraten (also gestern).
Ich habe die Maschine wieder zusammengebaut, auch weil meine Frau nicht wollte, dass der ganze "Kram" auf dem Kuechentisch rumliegt.
Ich habe auch versucht, die Bruehgruppe auszubauen, um sie zu reinigen. Aber die Schrauben sitzen so fest, dass selbst der Imbus in Kombination mit einer Pumpenzange nichts anrichten konnte.
Wuerde bei der Fehlerdiagnose ein Video von einem Bezug helfen?
Zum Glueck habe ich als Methadon noch meine kleine Bialetti, aber ich bin nicht sicher ob das auf Dauer ausreicht!?
Uebrigens: Ein grosses Danke an ALLE User dieses Forums. Ich habe hier im Laufe der Zeit viel gelernt. Und durch den insgesamt freundlichen Umgang miteinander herrscht hier eine sehr positive Atmosphaere..
Hier ein Video vom Bezug:
YouTube - MVI_0182.AVI
  #10 (permalink)
Alt 19.01.2010, 18:26
wenn die pumpe so laut rattert hat sie imho luft gezogen,
entlüften kannst du sie indem du auf bezug gehst und die dampflanze aufdrehst
gruß, galgo
brühsystem, druck, gaggia classic
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:38 Uhr.
