Ergebnis 1 bis 10 von 20
    Loki ist offline Erfahrener Benutzer
    Erlangen
    Standard Hutmutter an Procon-Pumpe
    an meiner Rota tröpfelt es aus der Hutmutter.
    Weiß jemand, wo ich dafür Ersatz bekommen kann?
    Bei den üblichen Verdächtigen habe ich nichts gefunden, vielleicht habe ich aber auch nur die falschen Suchbegriffe …
    Gruß Loki
    Eigenbau-Dualboiler
    Gaggia Ele/Vol(?)
    Erlangen
    Standard AW: Hutmutter an Procon-Pumpe
    Damit man sich vorstellen kann was ich meine:
    Es handelt sich anscheinend um eine Hutmutter mit 1/4" Innengewinde aus Messing. Ich habe bislang leider noch keine Bezugsquelle finden können.
    Gruß Loki
    Eigenbau-Dualboiler
    Gaggia Ele/Vol(?)
    Italiano_m90 ist offline Erfahrener Benutzer
    Göttingen
    Scheint schwierig zu finden. Vielleicht mal bei dem Verküufer nachfragen:
    20 Hutmuttern Messing M 3.0 bei eBay.de: Muttern (endet 08.11.09 21:17:29 MEZ)
    Vielleicht klappt es auch damit:
    Mini Kugelhahn 1/4" Innengewinde NEU bei eBay.de: Wasser (endet 13.11.09 20:28:02 MEZ)
    Göttingen
    Sonst halt in Edelstahl. Passt halt nicht so gut zum Messing---
    3 St. Hutmuttern Zoll 1/4 UNC Edelstahl A2 neu bei eBay.de: Muttern (endet 03.11.09 18:20:05 MEZ)
    Obergünzburg, Lkrs. OAL
    Ich müsste mich arg täuschen, aber diese Mutter hat ein Feingewinde. Zum Ausprobieren mal mit der Schraube in einen Baumarkt in die Sanitärabteilung pilgern und nach Blindkappen Ausschau halten. Vielleicht hat jemand noch eine Schrott-Pumpe rumliegen und kann Dir die Mutter schicken. Sonst würde vielleicht weich- oder hartlöten helfen, da der Stopfen ja eingesetzt scheint. Evtl. kann Dir auch der Espressodoc helfen.
    Jürgen
    Murphy´s Law: Sobald die Stewardess den Kaffee serviert, kündigt der Pilot Turbulenzen an.
    Daraus folgt: Kaffee ist der Grund für Turbulenzen im Flugbetrieb.
    Die Schreibfehler in diesem Text sind beabsichtigt. Wer sie findet, darf sie behalten oder in der Bucht versteigern.
    Erlangen
    Du glaubst es könnte ein metrisches Feingewinde sein? M12 x 1 oder x1,5? Bei den ganzeen Rohren war ist total auf zölliges Gewinde eingestellt.
    Bin dann mal messen.
    Gruß Loki
    Eigenbau-Dualboiler
    Gaggia Ele/Vol(?)
    Es gibt auch zöllige Feingewinde!
    Jürgen
    Erlangen
    hm, nach dem Messen tippe ich nun auf M12x1,5. Die Schraube ist leicht über 12mm dick, Die Steigung habe ich mit 1,55mm gemessen, aber das geht ja nicht so genau, ein M10x1,5 Gewindescheider ließ sich aber gut im Gewinde der Hutmutter ablegen/einrasten, was auch für die 1,5 spricht.
    Viel mehr Glück habe ich mit diesen Maßen aber auch nicht.
    Gruß Loki
    Eigenbau-Dualboiler
    Gaggia Ele/Vol(?)
    nähe Wiesbaden
    M 12 x 1,5 sind die Radschrauben vom VW Golf II - und es gibt mit Sicherheit Hutmuttern als Radmuttern...
    Nachtrag:
    grad mal schnell in der Bucht geschaut:
    M 12 x 1,5, aber auch M12 x 1,25 als Radmuttern - alles zu haben....
    Geändert von Fritzz (31.10.2009 um 23:56 Uhr) Grund: Nachtrag...
    Nürnberg
    Momentmal,
    unter der Hutmutter befindet sich die Stellschraube für das Bypassventil. Die Hutmutter schützt diese Stellschraube.
    Sollte die Hutmutter die Aufgabe haben auslaufendes Wasser abzudichten, dann würde ja beim Einstellen des Pumpendrucks ein richtiger Strahl aus dem Gewinde der Einstellschraube kommen.
    Das ist normalerweise nicht so.
    Vielmehr befindet sich in der Pumpe auf der Einstellschraube in der Regel ein O-Ring. Dieser ist bei Dir verkalkt, oder defekt. Darum läuft Wasser aus.
    Nun kannst Du natürlich wie meißt in der Medizin praktiziert die Symptome beheben, also eine neue Hutmutter beschaffen, und auch noch einen Teflonring darunter legen, oder Du entscheidest Dich dafür die Ursache zu beheben und reparierst die O-Ringdichtung.
    Andi
    P.S. :Man verzeihe mir die ironische Formulierung
    In Arbeit: Jupiter HH
    (Astoria Derivat)
