Ergebnis 1 bis 7 von 7
    king-loui ist offline Benutzer
    Standard Gaggia- Schläuche tauschen
    ich habe vor bei 3 Gaggias die Schläuche zu tauschen.
    Hierzu habe ich mir nun 2m PVC Schlauch des selben Durchmessers aus dem Baumark geholt, die expizit als lebensmittelecht ausgeschildert sind.
    Die Original Gaggia Schläuche scheinen aber aus einem weicheren, dehnbareren Material zu sein.
    Kann ich die Schläuche einfach gegen die PVC Schläuche austauschen, oder könnte dies Probleme,wie z.B. undichtigkeit verursachen?
    Danke schonmal im vorraus.
    Loki ist offline Erfahrener Benutzer
    Erlangen
    Standard AW: Gaggia- Schläuche tauschen
    Die original Schläuche sind aus Silikon. Wenn der Innendurchmesser passt, sollte es kein Problem geben, sei werden ja nur im drucklosen Kaltwasserbereich verwendet.
    Edit: Der Schlauch vom Magnetventil wird von heißem Wasser durchflossen.
    Geändert von Loki (30.10.2009 um 21:39 Uhr)
    Gruß Loki
    Eigenbau-Dualboiler
    Gaggia Ele/Vol(?)
    Jena
    weiß nicht inwieweit temperaturbeständigkeit ein problem darstellt, dazu kenn ich den aufbau der gaggia zu wenig....
    Das habe ich mich auch gerade nach der Recherche im Internet gefragt.
    Da wird extra damit geworben, dass die Silikonschläuche von -60 bis 200 Grad temperaturbeständig sind.
    Ich werde vielleicht doch mal die aquaristik Geschäfte in der Nähe abklappern, vielleicht habe ich ja Glück.
    welche schläuche willst du eigentlich wechseln ?
    die zwei,die in den tank gehen oder die dünneren innerhalb der maschine ?
    Die zwei, die in den Tank gehen, die sehen meist nach vielen Jahren mangelnder Pflege einfach unappetitlich aus.
    dafür brauchst du keine hitzebeständigen, das ist ja nur kaltwasserbereich
    weil die gaggia keine tankheizung hat und druck ist da auch keiner drauf
    lebensmittelecht reicht also, wobei ich auch bei den verdrecktesten gaggias
    bei diesen schläuchen eigentlich keine versiffung erkennen konnte
