Ergebnis 1 bis 10 von 13
    schauschau ist offline Erfahrener Benutzer
    Bruchsal
    Standard Bezzera BZ99, Trafo, die Zweite
    Hi und guten Morgen,
    nachdem ich vor ein paar Wochen den Trafo der Bezzera getauscht habe und dann alles wieder normal funktionierte, spinnt sie seit gestern wieder.
    Genau so wie vorher, also vermutlich wieder der Trafo; nach einer gewissen Zeit schaltet die Maschine ab, Bezug nicht möglich.
    Bevor ich jetzt wieder einen neuen Trafo bestelle und einlöte, gibt es da eventuell noch einen anderen Defekt, welcher den Trafo mit der Zeit killt?
    Oder hab ich einfach nur Pech gehabt?
    schauschau
    Bezzera BZ 99 (pimp my bezzi: Brühdruck-Warmduscher, dos Manometros, Pumpentuning und Blendenumbau), Bregant Roma und ne Jura S50 im Keller
    Standard AW: Bezzera BZ99, Trafo, die Zweite
    Hast du dir die Platine mal angeschaut? Vielleicht ist es nur eine kalte Lötstelle oder ein Leiterbahnriss.
    Bruchsal
    hab am Montag auf Verdacht bei Conrad mal 2 Trafos bestellt. Sobald die eingetroffen sind, werd ich die Maschine mal wieder auseinanderbauen und mir auch genau die Platine anschauen. Ansonsten kommt ein neuer Trafo rein und ich hoffe dann, dass es einfach nur Zufall war.
    Falls jemand vorher noch eine Idee hat: Immer her damit!
    www.neidenfels.de
    Kannst Du mir die Bestellnummer des Trafos sagen. Ich glaub,ich bstell auch mal einen, meine Bezzi wird 3 und der erste ist noch drin.
    Gruß aus der Falz, Largomops
    Kann durchaus sein, das dein neuer Trafo die Umgebungsparameter nicht verträgt. Er muss nicht nur in den Print passen und die richtige Spannung liefern, sondern auch ein bisschen Wärme ab können. Nimmst Du hier einen ungeeigneten, ist der ruckzuck wieder hin. Abhilfe könnte hier aber auch eine Kesselisolierung, einmal um den Kessel herum reicht, bringen, dann wird es der Elektronik nicht mehr so warm.
    Bruchsal
    @ largomops Bestell-Nr. 504412 hab ich aus den alten Treets, Trafo paßt.
    Und damit sichs rentiert, kannst du dir noch ein paar Sachen für dein neues Netbook mitbestellen.
    @ Bubikopf was für ein Material nehm ich da am besten? Bei den anderen, bisher ausgetauschten Trafos der Board-Mitglieder, scheint es aber mit diesem Trafo keine Probleme gegeben zu haben.
    Vorsichtshalber würd ich aber doch isolieren.
    schauschau
    www.neidenfels.de
    Danke für die Info, Netbooksachen habe ich bei Ämeisen bestellt, vielleicht noch ein 2 GB Arbeitsspeicher. Ich weiß nur nicht welchen.
    Systermann hat doch mal Armaflex HT angeboten, die sind sehr leicht zu verarbeiten.Isolierung | Espressomaschinen |*Ersatzteile / Zubehör
    Schutzklasse Ta40°/E bedeutet ausgelegt für 40° Umgebungstemperatur!!!
    Ich nehme ganz gerne die Printtrafos von Block, haben 70° max angegeben. Da muss natürlich das Rastermass und die Pinbelegung stimmen.
    Geändert von Bubikopf (03.11.2009 um 18:20 Uhr)
    Bruchsal
    Standard Neue Probleme
    So, neuen Trafo eingelötet, altes Problem behoben, aber neues dazugekommen.
    Nachdem ich die Pumpe entlüften mußte (Wassertank war leergelaufen, Bezugsknopf war gedrückt, Maschine hat sich morgens aufgrund Zeitschaltuhr selbst eingeschaltet und leer gepumpt), funktioniert die Bezzera wieder.
    Allerdings mit völlig anderen Temperatureinstellungen. Ohne dass ich etwas am Pressostat verändert hatte, heizt sie plötzlich deutlich höher, in den roten Bereich.
    Pressostat habe ich dann weit heruntergedreht (halbe Umdrehung vor Originaleinstellung), jetzt funktionierts einigermaßen wieder.
    Habe aber den Eindruck, dass die Heizzyklen nicht mehr so genau sind, gelegentlich auch wieder in den roten Bereich.
    Hängt das jetzt mit dem Trafo zusammen, oder ist da zufällig zum gleichen Zeitpunkt doch noch was anderes putt gegangen?
    grüße
    schauschau
    www.neidenfels.de
    @schauschau:
    Isses wirklich der Trafo: 504412-62
