Zurück   Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee > Fragen und Tipps > Reparatur und Wartung
  #21 (permalink)
Alt 04.11.2009, 22:06
Standard AW: Domobar spuckt und dampft
Hier kannst du den Thermostaten auch klasse sehen
Bild: b1-1024vutd.jpg - abload.de
Zitat von Domobär Beitrag anzeigen
Vielen Dank für die bebilderten Infos! Allerdings: ist es überhaupt möglich, von aussen zu erkennen, ob der Thermostat hinüber ist? Wahrscheinlich nicht, oder?
Nein, das ist nicht möglich.
Über die Verstellung reduzierst du die mittlere Temperatur im Kessel.
Beispiel:
Bei meiner damals fast neuen Vibiemme, schaltet der Thermostat bei 88°C ein und bei knapp 108°C aus, eine Hysterese von 20°C.
Das lag u.a. daran, dass der Fühler relativ lose im Tauchrohr hing und zu viel Spiel hatte, so dass der Wärmeübergang absolut nicht optimal gewährleistet war.
Wenn jetzt das Kapillarrohr bei deinem leicht undicht ist, könnte durch Flüssigkeitsverlust intern der Druck im Röhrchen (da ist eine Flüssigkeit drin) nicht ausreichen um das Balgsystem m. Schalter am Thermostatgehäuse rechtzeitig schalten zu lassen, der Kessel wird zu heiss.
Jetzt könntest du 3 Dinge tun.
1. Thermostat auf korrekten Sitz im Röhrchen checken. Bei meinem war das dünne Kupferrohr leicht geknickt und über eine Rohrleitung am Kessel fixiert, daraus ergab sich die von VBM gewollte Position.
2. Thermostat ausbauen und z.B. im Wasserkocher testen. Man muss ihn gut klicken hören. Für den Test würde ich mal die mittlere Temperatur von 90°C ansetzen, so dass spätestens wenn das Wasser kocht, eine Abschaltung per Klick hörbar ist. (merke dir die Stellung die er beim Ausbau hatte)
3. Mit Thermometer die Schaltpunkte notieren und versuchen ihn so einzustellen, dass er um 97-98°C pendelt.
Wenn ein Thermostat undicht wird, ist er aber hin und diese Justage ist nach kurzer Zeit für die Katz.
Man kennt das gut von Gefrierschrankthermostaten, die Hysterese wird immer größer und das Gefriergut bekommt Schnee. (Thermostat der normal zwischen -24 und -16° schaltet, liegt plötzlich bei -7 bis -21°. Folge: das Gefriergut wird zu warm, Temperatur liegt im Mittel jetzt bei nur -14°C (an einigen Stellen schon kritisch am Taupunkt)
Was ich absolut merkwürdig finde, ist dieses nachheizen beim Dampfen.
Wenn du sicher bist, dass das nie so war, ist evtl. noch etwas anderes mit im Spiel.
Was für Wasser fährst du in deiner Maschine, könnte ein massives Kalkproblem die Ursache sein?
Gruß Ingo
Treffen der HH Heimröstertreffen 02/12
IG BREWTUS III
IG HAMBURGER HEIMRÖSTER
  #22 (permalink)
Alt 04.11.2009, 22:10
Neuer Benutzer
Also ehrlich gesagt bin ich ob der ganzen technischen Details nun doch ein wenig erschlagen und bezweifle, dass ich das selbst hinbekomme - sowohl Tests, als auch die Reparatur...
Zitat von Ingo
Was für Wasser fährst du in deinem Maschine, könnte ein massives Kalkproblem die Ursache sein?
Ich habe einen kleinen Ionentauscher im Tank, den habe ich erst vor kurzem (ca. 2 Wochen erneuert).
Bernhard
Vibiemme Domobar Nero
Demoka M-203
  #23 (permalink)
Alt 04.11.2009, 22:14
Hmmm, wenn du jetzt aus dem Raum Hamburg kommen würdest, könnten wir das gemeinsam kurz durchmessen.
Gruß Ingo
IG BREWTUS III
  #24 (permalink)
Alt 04.11.2009, 22:15
Neuer Benutzer
Du machst Witze, oder? Ottensen hier
Demoka M-203
  #25 (permalink)
Alt 04.11.2009, 22:47
Dann müsstest du nur noch zu mir kommen, die Domobar unter dem Arm
Allerdings wohne ich etwas außerhalb im Norden v. HH.
Student = kein Auto, richtig?
Gruß Ingo
IG BREWTUS III
  #26 (permalink)
Alt 04.11.2009, 22:49
Neuer Benutzer
Student = kein Auto, richtig, zumindest meist
Ich Student = falsch
Schickst Du mir Kontaktdaten per PM? Dann ruf ich morgen mal bei Dir durch und wir können was ausmachen.
Schon mal jetzt vielen Dank für Dein Angebot!
Demoka M-203
  #27 (permalink)
Alt 04.11.2009, 22:54
Hast PN
Gruß Ingo
IG BREWTUS III
  #28 (permalink)
Alt 04.11.2009, 23:17
Neuer Benutzer
THX!
Demoka M-203
  #29 (permalink)
Alt 31.05.2010, 01:38
Kann das mein Problem sein?
Domobar Elektrik / Bühthermostat!?
brühgruppe, dampf, domobar, überdruck
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:33 Uhr.
