Quick Mill 5500 schaltet ab
Vor paar Monaten habe ich ein gebrauchte Quick Mill 5500 gekauft. Bis heute früh hatte ich kein Problem damit.Nach Einschaltung sind die Lichter und Piepstöne sind ok. Aber nach cca 2-3 Minuten schaltet die Maschine ab. Kein Licht, keine Töne. Einschaltung ist nur nach cca 10-15 Minuten möglich, dann nach 2 Minuten schaltet die Mascine wieder ab. Hat jemanden eine Idee? Danke!
AW: Quick Mill 5500 schaltet ab
Hört sich nach einem Überhitzungsschutz an !??
U. nach einem Pressostat das nicht abschaltet.
Könnte kaputt, verkalkt, ... sein.
Hatte das Problem noch nie - deshalb weiß ich jetzt nicht welches Teil da verantwortlich sein könnte.
Aber mal abwarten - da kennen sich einige besser aus hier.
Jürgen
u. sonstige Krankheiten
Ja, es ist warscheinlich eine Überhitzungsproblem. Ich weiss aber leider nicht, welche Teil dafür verantwortlich ist. Eins ist sicher, die Maschine ist nicht verkalkt.
Ich würde als erstes mal das Pressostat ausbauen (das den Druck im Kessel abregelt u. damit die Hitze) u. schauen ob da was verlegt ist.
Das ist das einzige was mir dazu einfällt.
Jürgen
Ok, ich werde es versuchen. Hast du vielleicht eine Explosionszeichnung von diese Gerät? Die 5000A kenne ich sehr gut, aber es ist was ganz anderes.
Habe ich leider nicht.
(nur einen Schaltplan - wenn Interesse schick mir eine PN mit deiner email)
Hier siehst du den presso (mit der Schraube kannst du übrigends den Druck= Hitze verstellen)
Hier noch ein paar gefundene Links
Teil Quickmill 5500
Teil Quickmill 5500
Jürgen
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
