Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: kalter caffe
    ericde ist offline Neuer Benutzer
    Standard kalter caffe
    hallo -
    ich habe seit 4 jahren eine isomac tea - sehr zufrieden - keinerlei probleme bisher......
    jetzt wird der caffe nicht mehr richtig heiss - auch , wenn die Maschine Stunden an war - etkalkt habe ich letztes jahr - das gehäuse ist auch heiss - nur de caffe nicht .... wer weiss - was zu tun ist
    danke
    Standard AW: kalter caffe
    Schau mal hier
    Isomac Tea - Heizprobleme
    Das gleiche Problem
    Wird der Brühkopf denn noch richtig warm?
    vielen dank
    für deine schnelle antwort - war unterwegs...
    der brühkopf wird warm bis heiss - aber offensichtlich nicht mehr heiss genug - es baut sich auch nicht mehr genügend druck auf - der caffe schlabbert nur noch heraus.
    CORTO ist offline Erfahrener Benutzer
    Sihltal ( Kanton Zürich )
    Standard kalter caffe - enkalken
    Zitat Zitat von ericde Beitrag anzeigen
    hallo -
    wie wärs wenn Du d i e s e s Jahr mal entkalken tätest ? Das wirkt Wunder
    Aber auch den Brühkopf entkalken und Rückspülen
    Grüsse CORTO
    Cuadra - Mazzer
    Warnung:
    Alle Beiträge werden unter hohem Koffein-Einfluss verfasst und sind daher vor Gericht nicht verwertbar
    benutze nur volvic - aber ich werde drüber nachdenken
    danke
    Standard kalter caffe und Wartung
    Hallo Eric
    ja gut - bei Mineralwasser aus der Flasche muss man ja nicht so oft enkalken.
    Machst Du denn regelmässig Rückspülung mit dem Kaffeefettlöser ( weisses pulver )
    und dem Blindsieb??
    Fette Grüsse CORTO
    Cuadra - Mazzer
    Warnung:
    hallo corto,
    nein . blindsieb - weisses pulver ?
    kannst du mir das genauer erklären? vielen dank
    Standard Pflege - Rückspülen mit Blindsieb
    hallo corto,
    Na klar.
    Am besten schaust Du mal auf Bazzar Caffè - Die Espresso- Spezialisten | Espressomaschinen unter Zubehör & Pflege nach.
    Dort siehst das Blindsieb und den Brühkopfreiniger ( Das weisse Pulver )
    Zum Rückspülen must Du anstelle der Normalen Siebes das Blindsieb einsetzen
    ( wie Du auf dem Bild siehst, hat das keine Löcher )
    Dann etwas weisses Pulver drauf und Siebträger einspannen.
    Dann Hebeln wie beim Kaffeebezug - aber nur kurze Zeit.
    Es kommt natürlich nichts raus. Das Pulver schäumt auf und reinigt den
    Brühkopf von innen. Beim loslassen des Hebels läuft Wasser und Schaum über den èberlauf ab und zischt laut.
    Ein paar Mal wiederholen.
    Dann Siebträger lösen und Du sieht braunen Schaum - wenn alles auber ist
    ist der Schaum weiss.
    Zum Schluss den Vorgang noch ohne Pulver mehrmals wiederholen.
    Grüsse CORTO
    Cuadra - Mazzer
    Warnung:
    danke corto-
    ich werd es versuchen....
    gruss eric
