Ergebnis 1 bis 10 von 18
    Isomac ist offline Neuer Benutzer
    Standard Isomac Giada Dampfheizung defekt?
    Hallo Zusammen,
    ich bin stolzer Besitzer einer Isomac Giada.
    Leider funktioniert die Dampfaufheizung nicht mehr. Die Lampe des Schalters für Dampfstufe leuchtet, jedoch erfolgt kein Aufheizen mehr.
    Gibt es Möglichkeiten zu testen, ob es sich nur um das Thermostat handelt, oder ob die Heizung defekt ist.
    Normaler Espresso funktioniert tadellos.
    Vielen Dank im Voraus für eine Mitteilung.
    Wenn noch jemand einen Ersatzteilservice für Isomac kennt bin ich sehr dankbar.
    Gruss Sascha
    Lindau (B)
    Standard AW: Isomac Giada Dampfheizung defekt?
    Die Heizung kanns nicht sein, die Giada hat nur eine, und die funktioniert ja. Entweder der Thermostat ist kaputt, oder der Schalter.
    Hallo vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Weiß jemand wo ich ein Thermostat bekomme?
    Loki ist offline Erfahrener Benutzer
    Erlangen
    Espressoxxl.de, Espressomaschinendoctor.de usw …
    Gruß Loki
    Eigenbau-Dualboiler
    Gaggia Ele/Vol(?)
    Lindau (B)
    Oder vieleicht imprezza.de ?!?
    (nur mal so nebenbei)
    Hallo Zusammen,
    ich habe meine Giada wieder repariert.
    Es war leider die Heizung die defekt war. Aber der Reihe nach.
    Es befinden sich zwei Thermostate in dem Gerät. Nach dem Einschalten schaltet die Heizung ein und wird über das Thermostat 95°C abgeschaltet.
    Wird die Dampfstufe zugeschaltet, überbrückt diese dieses Thermostat und heizt auf 125°C hoch.
    Durch einen Riß und Kalk an der Heizung wurde die Temperatur von 95°C gerade so erreicht. Bei Benutzung der Dampfstufe wurden die 125°C nicht mehr erreicht, so dass auch keine Dampferzeugung mehr statt fand. (Siehe meine Fehlerbeschreibung).
    Alles mit einem digitalen Thermometer so nachgemessen.
    Nach dem Austausch der Heizung inkl. Dichtungen, waren die Temperaturwerte jedoch stark erhöht. Abgeschaltet wurde in Stufe 1 bei 105°C und in Stufe 2 bei 145°C.
    Dieses Problem habe ich mit Wärmeleitpaste gelöst. Jetzt wird exakt bei 95°C und 125°C abgeschaltet.
    Reparatur hat jetzt zwar 1,5 Wochen gedauert, aber für nur schlappe 29,95 €.
    Mit ein bisschen basteln kann man sich viel Geld sparen.
    Na jetzt wo du deine Maschine kennst hast du ja vielleicht noch mehr Lust zu basteln.
    z.B. ein PID ist eine prima Ergänzung um die Temperatur konstant zu halten
    oder das hier
    Preinfusion für Tankmaschinen
    Pfeil AW: Isomac Giada Dampfheizung defekt?
    Hallo Isomac!
    Nachdem Dein Problem gelöst scheint noch eine Frage zur Giada: Kriegst Du mit dem Einersieb einen guten Espresso hin? Bei mir (mit fast baugleicher Supergiada) klappt das nur mit dem Zweiersieb und hin und wieder wäre ein single shot auch ganz ok...
    Gruss,
    RC
    Sorry für die späte Antwort,
    Ja ich bekomme auch nur mit dem Doppelsieb einen sehr guten Espresso hin.
    macbenutzer ist offline Neuer Benutzer
    Hallo Isomac,
    ok, das Thema hier ist schon was älter, ich probiere es trotzdem mal
    Kannst du mir vielleicht helfen? Ich habe das gleiche Problem und weiss nicht, welches Thermostat welches ist? Eines hängt einfach so in einem Tauchrohr im Kessel. Muss da die Wärmeleitpaste mit rein??? Ich habe die Maschine demontiert bekommen und kenne den Originalzustand nicht. Und eines ist am Kessel (oben drauf) angeklebt.
    Welches ist nun welches?
    Vielen Dank für eine Antwort!
