Ergebnis 1 bis 10 von 11
    tre
    tre ist offline Neuer Benutzer
    Frage La Pavoni Professional - Kondenswasser im Sockel
    Hallo erstmal ...
    ich bin neu hier im Forum und wie es früher oder später passieren musste reicht lesen nicht mehr aus um auf alle meine Fragen Antworten zu finden ... aber erstmal ganz von vorne:
    Kaffeetrinker bin ich schon ne ganze Weile (zunächst allerdings mit Stempelkanne, Omas alter Mühle und immer schön frischem Kaffee vom Röster, parallel auch immer mal wieder ein "Espresso" aus der Herdkanne). Seit ca 3 Wochen nun stolzer Besitzer einer La Pavoni Professional, gebraucht aus der Bucht. Hier im Forum hab ich jeden Beitrag (gefühlt) min 3 mal verschlungen und bin immer noch mehr als begeistert ... aber jetzt erst mal zu meine Fragen:
    Gleich zu Anfang stellte sich heraus, dass die obere Kesselfußdichtung gerissen und der Kessel leicht verschoben war, deshalb habe ich zunächst beide Kesselfußdichtungen sowie die Dichtung im Heizflansch ausgewechselt, alle Dichtungen waren steinhart und porös ... scheint also überfällig gewesen zu sein. Den Pressostat habe ich ebenfalls gewechselt weil er trotz max anziehen nicht früher als 1,1 bar abgeschaltet hat und erst bei ca 0,4 bar wieder an ... ich denke mal das war auch überfällig Den Boden der Maschine habe ich erstmal nur lose drunterliegen und so ist mir aufgefallen, dass sich immer wenn die Maschine an war/ist etwas Kondenswasser vorne am Boden (der wohl in dem Moment das kälteste Teil im Fuß ist) niederschlägt. Da sind natürlich sofort die Bilder von durchgerosteten La Pavoni Sockeln vor meinem inneren Auge vorbei gezogen. Mein Problem ist jetzt, dass ich die undichte Stelle partout nicht finden kann und inzwischen fast vermute, dass es keine undichte Stelle gibt und das Kondenswasser - naja weiß auch nicht so recht woher - kommt und evtl normal ist Hat das denn von den anderen Pavoni-Besitzern hier auch schon mal wer bei seiner Maschine beobachtet und ist das wirklich normal? Es ist nicht viel Wasser, eigentlich nur gerade so, dass der vordere Teil des Kunststofffußes beschlägt. Ich denke auch eigentlich, dass ich alles richtig eingebaut und auch ordentlich festgezogen habe, beim Pressostaten sogar ziemlich fest, aber ich wollte auch nichts abreißen ... kann es vielleicht helfen etwas Teflonband um den Lötnippel zu wickeln (falls das überhaupt die undichte Stelle ist ...) ? War mir so ganz ohne Dichtung ja etwas suspekt ...
    Außerdem hat sich mir beim zusammenbauen die Frage gestellt ob die Kesselfußdichtungen überhaupt irgendwas abdichten ... eigentlich wird der Kessel doch mit der Dichtung am Heizflansch und dem Flansch abgeschlossen und gut .. oder täusche ich mich?
    So genug Romane verfasst ... vielleicht weiß ja schon mal jemand hier ein Paar Antworten ... mehr Fragen gibts dann in der nächsten Maus
    Gruß & schonmal Danke
    Tre
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: La Pavoni Professional - Kondenswasser im Sockel
    Hi
    nein - Kondenswasser bildet sich im Normalfall nicht - da ist noch was undicht.
    Und die verrosteten Unterteile stammen wohl alle daher, das Wasser/Kaffee in die Mulde des Sockels gelangte und dort über die Jahre zum Rost führte. Die sind auch alle außen / oben angerostet: wäre Kondenswasser daran Schuld, würden sie von der Unterseite her durchrosten. Sind aber immer außen angerostet.
    Mußt weiter nach dem Leck suchen...
    "Fritzz"
    tre
    Ja, das ist mir eigentlich auch klar ... nur finden kann ichs nicht. Eigentlich gibts doch nur 2 Stellen die überhaupt undicht sein können, oder? der Kesselflansch und der Lötnippel am Presostat ...
    OK, es gibt noch die Verschraubung vom Röhrchen des Pressos mit dem Kesselflansch, aber die hab ich nicht angefasst und die ist ziemlich massiv verklebt, ich denke weder dass da was undicht ist, noch dass es besser wird wenn ich da jetzt dran rumfummle.
    Beim Kesselflansch bin ich mir eigentlich recht sicher, dass er es nicht ist, die Dichtung ist definitiv ordentlich drin und ich habs jetzt schon mehrmals im kalten und warmen Zustand leicht nachgezogen das ist echt bombenfest.
    Und der Lötnippel am Presso ... mhh alle Teile sind sauber, keine Kratzer oder Riefen auf der Dichtfläche ... ich habs extra eben nochmal zerlegt und diesmal auch ein Paar Lagen Teflonband um den Nippel gewickelt. Kondenswasser ist weiter unverändert da. Habs jetzt im heißen Zustand nochmal nachgezogen und ist jetzt auch bombenfest! Nächster Versuch heute dann heute Abend mit kalter Maschine.
    Hat wirklich keiner ne Idee?
    Was mich noch brennend interessieren würde ist, ob von den anderen Pavoni Besitzern mal jemand bei der heißen Maschine nach dem Espresso kochen unter den Fuß geschaut hat (gleich vorne) ... ist da echt nix beschlagen an der schwarzen Bodenplatte?
    Soweit so gut ... für weitere Vorschläge bin ich natürlich dankbar, ich komme mir im Moment etwas hilflos vor. Vielleicht mach ich mal ein Foto ...
    Wenn gar nix hilft schraub ich den Sockel dran und hoffe dass sich irgendwann Kalk in das Leck setzt, da ichs weder hören noch sehen kann, kanns ja auch nicht groß sein?!
    Tre
    graustvornix ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    bei meiner Pavoni war anfangs auch immer ein wenig Wasser unter der Maschine, das Wasser war immer kalt und ich konnte nichts finden. Ich habe dann die Imbuschrauben unten am Kessel ein wenig nachgezogen, das hat aber keine Besserung gebracht und ich hab's sein gelassen und einige Monate damit gelebt.
    Schlussendlich ist mir die Sauerei unter der Maschine aber auf die Nerven gegangen und ich habe die schwarze Bodenplatte wieder aufgeschraubt.
    Jetzt war die Maschine aber schon ziemlich kräftig nass und es hat sich auch schon Rost an der Innenseite des Sokels gebildet. Ich habe dann die Maschine auch einmal in offenem Zustand aufgeheizt und gesehen, dass beim Kessel unten das Wasser leicht rausgedrückt wird.
    Ich habe dann den Kessel aufgeschraubt (man muss die Steckkontakte abnehmen und die 3 Imbusschrauben lösen). Dann kann man den Deckel abnehmen. Ich habe dann die Dichtung gereinigt und von Kalkbrösel befreit. Dann habe ich die Dichtung exakt mittig aufgelegt und den Boden wieder fest verschraubt (kreuzweise Festziehen der Schrauben)!
    Seither ist Ruhe, kein Tropfen, kein Wasser, alles OK. Ich vermute, dass die Dichtung bei der Produktion nicht exakt eingesetzt wurde und es daher zu den Lecks gekommen ist.
    Nebeneffekt seit der Reparatur: ich habe wieder viel mehr "Falschen Druck", den ich ablassen muss um die korrekte Temperatur zu erreichen. Kein falscher Druck ist also ein Indikator für Undichtheit.
    lg
    Norbert
    Gaggia Baby Twin - La Pavoni Professional PLH - Eureka MCI Timer/Manuale - Behmor 1600
    tre
    Wenn ich sehen würde dass/wo Wasser herausgedrückt wird wäre ich schon fast glücklich!
    Die Dichtung habe ich ja schon erneuert und beim lesen deines Posts habe ich fast den Verdacht du hast die neuere Heizung aus Edelstahl?! Die hat nen O-Ring als Dichtung und den kann man sicherlich etwas schief einsetzen. Ich habe noch die alte Heizung aus Messing und die wird mit einer breiten Flachdichtung abgedichtet ... man muss die Dichtung in eine kleine Nut zwängen und da ist definitiv kein Spiel bei mir, ich war froh als alles drin war und die Dichtung passte wirklich wie angegossen. Trotzdem danke für die Tipps!
    Falschen Druck hab ich zu Anfang auch jeden Menge, das werte ich mal als gutes Zeichen (also dass ich ja eigentlich keine Druckprobleme habe).
    Tre
    Wien
    Ja, ich habe die neue Version mit O-Ring.
    lg
    Norbert
    tre
    Böse AW: La Pavoni Professional - Kondenswasser im Sockel
    Also inzwischen hab ich den Pressostat nochmal demontiert und mit etwas Teflonband am Lötnippel abgedichtet. Ich bilde mir zwar ein, dass es ein wenig besser ist, aber das Problem besteht nach wie vor. Hier mal ein Foto direkt nach dem kochen von 2 Cappuccino. Das Foto ist leicht verwackelt (Blitz vergessen) aber ich musste mich beeilen, da das recht schnell verdunstet, nachdem ich den warmen Deckel unter der Maschine raus ziehe.
    Wenn ich die Maschine länger laufen lasse wird es eher weniger ... Wenn es sonst keine Ideen gibt werde ich wohl auf Bruder Kalk hoffen. Ich kann weder was sehen (auch nicht mit einem kalten Schnapsglas) noch etwas hören. Also bei euch sieht das definitv nicht so aus?!
    Tre
    max d. ä. ist offline Neuer Benutzer
    Hier
    ich habe seit längerer Zeit das gleiche Problem mit meiner Europiccola. Ich habe auch die innere Dichtung am Fuß der Messingheizung ersetzt, habe den Verbindungsnippel am Pressostat versucht zusätzlich abzudichten, habe sogar den Pressostat soweit möglich umwickelt (Alu/Clingfilm) um innere Kondensation zu erkennen, hat aber alles - noch - nichts gebracht. Ich schau halt mal weiter ob ich die undichte Stelle orten kann. Die Kondensationseffekte im Fuß der Maschine sind genau so zu beobachten wie du sie beschrieben hast. Melde Dich doch bitte, wenn Du die Ursache bei dir gefunden hast.
    Tschüss
    Max
    Es wird dir nichts anderes übrig bleiben, als die Maschine einen Weile ohne den Plastikboden zu betreiben und immer wieder zu schauen, wo das Wasser herkommt.
    Hier
    Heureka!
    Kurze Rückmeldung.
    Mit einem Zahnarztspiegel hab ich den Heizungsflansch am Keselboden "abgefahren". Dabei hat es an einer Stelle minimal geleckt (Spiegel ist beschlagen). Nach dem Austausch der Dichtung (Klingersil C-4400) bleibt jetzt alles trocken.
    Tschüß
    Max
