Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Italiano_m90 ist offline Erfahrener Benutzer
    Göttingen
    Standard Lampen bei Quickmill
    Bei meiner Quickmill gibt es zwei Lampen. Eine für Dampf eine für Kaffee. Sehe ich das richtig, dass die Tempertaur richtig für espresso ist wenn die cafe lampe aufleuchtet?
    Standard AW: Lampen bei Quickmill
    Was hast du denn für eine Quickmill?
    Espresso-Prego Hamburg
    Göttingen
    Eine alte Quickmill Automatica.
    Eigentlich leuchtet die Lampe, wenn die Heizung an ist. Daher sollte die richtige Temperatur erreicht sein, wenn die Lampe ausgeht.
    Das diese dann während des Bezugs wieder angeht ist normal.
    Göttingen
    Vielen Dank. Habe ich mir fast schon gedacht. Habe mich bis jetzt aber noch nicht getraut, die Maschine so lange aufwärmen zu lassen, bis die Lampe ausgeht. Sie kommt mir um den Thermoblock herum recht heiß vor. Ist das normal? Das Gehäuse ist da keine 10 Sekunden anzufassen.
    Na klar, damit kannst Du Deine Tassen vorwärmen.
