Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Svente ist offline Erfahrener Benutzer
    Helmstedt
    Standard Brühdruck ESM Casa Speziale; einfache Fragen, kluge Lösungen
    Hallo Leute,
    ich komme leider nicht richtig weiter und benötige eure Hilfe.
    Ich spiele mit dem Gedanken, ob ich den Brühdrück reduzieren sollte oder es lieber sein lasse, da ich eigentlich so brühen kann, daß der Druck bei ca. 9-11 Bar liegt. Aus den Hinweisen bin ich bisher nicht richtig schlau geworden.
    Was mich beschäftigt:
    1. Meine Auffangschale ist ziemlich kein-lohnt es sich überhaupt? Ich möchte nicht, daß das Ventil nach dem 3. Bezug meine Küche unter Wasser setzt,
    2. Was mich machen? Bin kein Techniker und habe gelesen, daß beim zerlegen "unsichtbare Teile", ich glaube irgendwelche Unterlegscheiben o.ä., herausfallen können, die sich in der Nähe des Kessels bzw. der "Festplatte", wo alles verschraubt wird, befinden müßten. Außerdem sollte ich vorsichtig sein, da das Teil zum einstellen sehr schnell kaputt gehen kann (stand irgendwo bei Gaggia CC einstellen).
    3. Muß ich entlüften, ein Blindsieb einlegen, den Bezug starten und anschließend bei ausgeschaltetem Strom den Druck einstellen? Ist mir allerdings ein Rätsel wie das geschehen soll, da ich das Teil ja offensichtlich ausbauen muß,
    4. Hat jemand eine Anleitung mit Fotos?
    5. Hat jemand eine Ersatzmaschine zu verkaufen?
    Hier erstmal Fotos:
    So, Kaffee war gut, warte auf Antworten
    Danke
    Svente
    Maschine: ECM Casa Speziale
    Mühlen: Lelit PL 43, Ascaso I-1
    Standard AW: Brühdruck ESM Casa Speziale; einfache Fragen, kluge Lösungen
    Mein Rat: Sufu !
    Helmstedt
    SuFu habe ich schon durchsucht. Allerdings bin ich etwas verwirrt, da ich langsam überhaupt nicht mehr weiß, was ich berücksichtigen soll bzw. glauben soll. Ist halt der Nachteil, wenn es dutzende Meinungen, Aussagen und Tipps gibt. habe schlichtweg den "roten Faden" verloren.
    muckefuck ist offline Erfahrener Benutzer
    Brühdruck reduzieren: Die meisten finden es sinnvoll, manche halten es für überbewertet. Das heißt für dich: Entweder probierst Du es aus oder nicht - musst Du schon selbst entscheiden. In jedem Fall ist der Eingriff reversibel.
    Hier steht, wie's geht:
    ECM Casa Prima Brühdruck
    Helmstedt
    Hallo, erstmal danke für deine Mühe. Kannte ich allerdings schon. Habe keine solche Schraube, sh. Bild Nr 2-thats the problem-wenn ich jetzt ecm mit gaggia mische ist mir irgendwie nicht richtig wohl bei der Sache
    Helmstedt
    Kleine Nachtrag: Mit mischen meinte ich die Ratschläge im Forum.
    Schau mal hier:
    Gaggia CC Expansionsventil einstellen ? KaffeeWiki
    Das ist zwar die Anleitung für die Gaggia, aber das sieht wirklich identisch aus. Probier doch mal mit dem Blindsieb den jetzigen Druck aus. Wenn 11 bar angezeigt werden, und Du peilst 9,5 an, drehst Du das Ventil um eine dreiviertel Umdrehung heraus, d.h. nach links (1 bar/halbe Drehung).
    Was soll dabei kaputt gehen oder herausfallen? Ein Expansionsventil besteht im Innern aus einer Feder und einem Nupsi. Wenn Du das ganz aufschraubst, kommt dir die Feder mit dem Nupsi entgegen - aber so weit willst Du das gar nicht öffnen.
    Du nicht, aber deine ECM. Du musst den Sechskant des Expansionsventils abnehmen ( wo der Schlauch drauf sitzt ), darunter ist sie.
    Württemberg
    Das ist kein Problem, weil das Expansionsventil mit dem Wassertank und nicht mit der Auffangschale verbunden ist.
    Helmstedt
    Danke für die Tipps!
    Jetzt wird es langsam klarer für mich. Hab immer eine Schraube gesucht und mich gefragt, wie offentsichtlich bei der Gaggia, die Verbindung in die Abtropfschale ist.
    Zeigt sich immer wieder, daß nichts über eine individuelle Beratung geht.
    Werde ich mal in einer ruhigen Minute versuchen. Hat noch jemand einen Rat, wie ich es vermeide, daß beim abschrauben Wasser ausläuft?
    Danke svente
