Hallo Freunde,
da mir im moment etwas langweilig ist kam mir die Idee, meine Gaggia CC ein wenig zu "tunen".
Was mir an dem Gerät ein wenig fehlt, ist die Möglichkeit einer manuellen Preinfusion. Also dachte ich mir, inspiriert von einem anderen Thread, man könnte doch zwischen Pumpe und dem Original-Expansionsventil ein T-Stück setzten, an die Abzweigung ein Magnetventil welches über einen Schalter separat ansteuerbar ist und daran ein zweites Ex-Ventil, welches einen Schaltdruck von ca. 2 bar hat. Somit könnte man über das Magnetventil ja die Preinfusion manuell steuern.
Zur besseren Verwirrung noch eine stümperhafte Paint-Zeichnung:
Soviel zur Theorie.
Nun die Probleme in der Praxis:
Bei der CC ist die Pumpe mit dem EV über einen Teflonschlauch verbunden. Das bedeutet dass der Schlauch auf einen nippel aufgesteckt und dann mit einer Mutter fixiert wird.
Nun ist die Frage: Wie kommt man von diesem System auf ein standart-Gewinde wie 1/8"? Ich hatte überlegt, die nippel abzufräsen und zwischen Pumpe und T-Stück Druckdichten CNS-Flexschlauch mit 1/8"-Muffe zu verwenden. Am Original-EV würde ich dann ein 90°-winkel ansetzen und daran das T-Stück.
Das würde aber nur dann klappen, wenn die fixiermuttern für den Teflonschlauch auch 1/8" Gewinde hätten (könnte hinkommen, aber ich kenn mich da nicht so aus...Durchmesser des Außengewindes am EV ist 9mm)
Weis vielleicht jemand, ob das ein standart 1/8"-Gewinde ist, oder habt ihr noch andere kreative Ideen, wie sich das ganze realisieren ließe?
Ich freue mich auf eure Ideen, die Diskussion ist eröffnet![]()
