AW: Brasilia fast fertig!!!???
Um einem weit verbreiteten Irrglauben wieder einmal entgegenzutreten: Bei dieser Art von Pumpen hängt der Ausgangsdruck nicht vom Leitungsdruck ab! Dem Bypass-Ventil auf der Pumpe ist egal, welcher Druck da ankommt, es regelt immer gegen den (eingestellten) Federdruck. Diese Rota-Pumpen schaffen einen Maximal-Druck von über 12 bar. Wenn also eine solche Pumpe nur noch 8,5 bar bringt, hängt entweder das Baypass-Ventil (verkalkt, verklemmt), oder die Pumpe ist abgenutzt oder aus dem (Grafit)-Pumpenkörper ist ein Eck herausgebrochen.
Jürgen
Murphy´s Law: Sobald die Stewardess den Kaffee serviert, kündigt der Pilot Turbulenzen an.
Daraus folgt: Kaffee ist der Grund für Turbulenzen im Flugbetrieb.
Die Schreibfehler in diesem Text sind beabsichtigt. Wer sie findet, darf sie behalten oder in der Bucht versteigern.
