Schalldämmung Vibrationspumpe?
Diskutiere Schalldämmung Vibrationspumpe? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo allerseits, meine Vibra geht mir mit der Dauer doch etwas auf den Nerv. Hat jemand eine Idee, wie man das gute Stück mit Bo(a)rdmitteln...
  1. Gianni
    Gianni Mitglied
    Hallo allerseits,
    Hat jemand eine Idee, wie man das gute Stück mit Bo(a)rdmitteln etwas leiser bekommt?
    Etwa mit Moosgummi einpacken?
    Die SuFu hat leider nichts hierzu ergeben.
    Vielen Dank
    Gianni
  2. #2 nacktKULTUR, 08.11.2009
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    AW: Schalldämmung Vibrationspumpe?
    Vom Einpacken würde ich abraten. Diese Spulen sind nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt, weshalb sie zwischen den Bezügen auskühlen sollten. Die Umhüllung würde hierbei abträglich sein.
    Die Pumpe selbst ist jedoch nicht so laut, es ist nur die Verstärkung durch das Gehäuse oder andere größere Geräteteile. Stichwort Klavier: Die angeschlagenen Saiten würde man kaum hören, wäre da nicht der immense Eisenrahmen und das Holzgehäuse.
    Das Problem ist also der Körperschall. Vermutlich ist die Pumpe schon in Gummi gelagert, jedoch überträgt sich die Vibration über einen steifen Druckschlauch. Vielleicht berührt der Schlauch das Gehäuse, und schon wird der Ton unangenehm...
    nK
  3. #3 Dale B. Cooper, 08.11.2009
    Dale B. Cooper
    Dale B. Cooper Mitglied
    Moin,
    bei meiner Brewtus sieht man das Dilemma recht eindeutig. Die Pumpenvibration wird oftmals wohl nicht wirklich sinnvoll vom Gehäuse abgeschirmt. Achte mal auf Schrauben und Befestigungswinkel. Da ist sicherlich noch etliches zu optimieren, wenn man denn mag.
    Dale.
  4. #4 betateilchen, 08.11.2009
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Wenn wir hier von Ulka Pumpen reden, da gibt es zwei ganz wesentliche und lärmmindernde Modifikationen:
    1. Ersetze die Ulka EX5 durch eine Invensys CP4
    2. Baue an den Ausgang der Pumpe einen Membranregler, der für konstanten Strangdruck hinter der Pumpe sorgt
    Das sind zwar Tipps, die aus dem Vollautomatenbereich heraus entwickelt wurden, aber es spricht physikalisch nichts dagegen, sie auch in Siebträgermaschinen erfolgreich umzusetzen (hab ich z.B. schon bei einer Francis X1 gemacht, die nach der Modifikation nur noch ein Schnurren beim Pumpenbetrieb von sich gab.
  5. Gianni
    Gianni Mitglied
    Also, ich hab schon ein bisschen rumprobiert.
    Die Pumpe selbst ist in Hartgummiwinkeln gelagert, wie wohl bei den meisten E61-Klonen.
    Ich könnte mir nur vorstellen, die Löcher ein bisschen auszufräsen und das Ganze dann in Mossgummi zu lagern.
    Die Silikonschläuche habe ich schon ummantelt, damit kein Kontakt zum Gehäuse besteht. Hat ein wenig gebracht, aber nicht viel.
    Aber jedenfalls danke für den Tipp, die Pumpe nicht einzupacken.
    Saluti
    Gianni
  6. Gianni
    Gianni Mitglied
    @Betateilchen:
    Wow, das klingt gut. In der Tat, habe eine Ulka-Pumpe.
    Habe mal bei espressoxxl geschaut, die haben nur die Invensys CP 2 und CP 3A.
    Hast du eine Ahnung, woher ich die CP 4 sowie den Membranregler bekommen könnte?
    Zu letzterem habe ich bei espressoxxl gar nichts gefunden. Und welche Spezifikationen für den Membranregler?
    Danke
    Gianni
  7. galgo
    galgo Mitglied
    einpacken bringt schalltechnisch nichts,
    weil wie schon geschrieben der hauptlärm durch vibration übertragen wird....
    hinzu kämen die von nK erwähnten thermoprobleme
    ideal wäre, sie an schnüren schweben zu lassen ;-)
    solange die ulka in meiner CC nicht trockengelaufen ist, empfinde ich das geräusch aber nicht als übermässig nervend
    da ist meine mdf um einiges lauter
    gruß, galgo
  8. #8 Gandalf2904, 08.11.2009
    Gandalf2904
    Gandalf2904 Mitglied
    Ich wollts grad schreiben.
    Morgens mach ich mir mehr Gedanken um das mahlen, als um den Bezug! :)
  9. #9 'Ingo, 08.11.2009
    'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Bei der Brewtus sind auch extrem kurze Gummiaufhängung gewählt worden,
    bei der Vibiemme Domobar waren die Gummilaschen doppelt so lang.
    http://www.domobarista.de/images/tank/tank-pumpe.jpg
    Hier reichte es aus, die Druckleitung und die beiden Silikonschläuche zu ummanteln, manchmal (aber eben nicht immer) war die Pumpe leise als so eine Rotapumpe.
    Ich habe noch keine wirklich gute Idee, wie ich die jemals richtig leise bekomme.
    Bei der Brewtus ist das alles so reingezwängt, kaum Luft um da vernünftig zu dämmen.
  10. #10 betateilchen, 08.11.2009
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Also wenn ich "Invensys CP4" bei Google oder bei ebay eingebe, bekomme ich jede Menge Bezugsquellen.
    Den Membranregler findest Du über Google, wenn Du nach "Jura 59504" suchst. Von Saeco gibt es eine Ausführung mit integriertem Überdruckventil, wenn Du nach "Saeco 229452100" suchst.
    edward gefällt das.
  11. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Der Saeco würde also das OPV überflüssig machen und zu gleich für einen weniger pulsenden (also leiseren Betrieb) Fluss sorgen, richtig?
  12. #12 Mark_Twain, 08.11.2009
    Mark_Twain
    Mark_Twain Mitglied
    Danke betateilchen! Endlich kommen zu dem Thema mal gescheite Tips! Die beiden genannten Teile probiere ich evtl. demnächst an meiner ECM Casa aus. Hat denn die Invensys-Pumpe die gleichen Asnchlüsse wie die Ulka?
    Weitere Möglichkeit: Nobbi-4711 erwähnte vor kurzem die Ulka EX4, die auch leiser als die EX5 sein soll.
  13. #13 betateilchen, 08.11.2009
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Im Prinzip ja, wobei ich aber keine Aussage darüber treffen kann, in wie weit das mit der Überdruckeinstellung bei diesem Teil funktioniert. Denn für die Verwendung in Vollautomaten ist der Druck fest vorgegeben.
    Ja, absolut identisch.
  14. #14 Bubikopf, 08.11.2009
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    Systermann hat wohl eine Modifikation der Pumpenaufhängung bei seinen Umbauten gemacht die sehr effektiv sein soll. Vielleicht kann mal jemand, der so eine Maschine gekauft hat das Prinzip beschreiben ( oder vielleicht Boardmember Systermann selbst ). Häufig sitzen die Geräuschquellen ganz woanders, bei der Bezzi 99 z.B. im Ventilbloch vor dem HX.
    Die Membranregler sind recht effektiv, glätten sie sehr gut die Pulswellen in den Schläuchen und verhindern so die Entstehung von Körperschall. Die Jura Membranregler haben aber einen Nachteil, sie haben spezielle Anschlüsse auf der Ausgangsseite ( Legris ? ) und da passen wohl nur 4x2,5mm Teflonschläuche rein, die wiederum passen nicht in die in ST Maschinen üblichen Manometerverschraubungen. In den Quickmill Maschinen ( 0825 ) sitzt manchmal auf der Pumpe ein Membranregler mit 1/8" Verschraubungen bds. ( ob immer weiss ich nicht, aber meine hatte so ein Teil, ich hab aber auch alte Omre Monza ohne gehabt ), ohne ist sie erbärmlich laut wg. des großen Hohlraums des Bodens ( Plastik ). Wo die Schwingungen am Ursprung ( an der Pumpe ) gedämpft werden, da können sie auf dem Weg durch die Maschine ( Wassersäule ) keinen Körperschall mehr auslösen. Die Pumpe selbst wird auch leiser, aber eine gute Lagerung muss trotzdem sein.
    Vielleicht hat ja jemand eine Quelle für den Membranregler der Quicks, ich könnte auch welche gebrauchen, meiner ist nämlich abgebrochen ( ist halt Plastik ).
  15. #15 betateilchen, 08.11.2009
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Die Jura- und Saeco-Regler haben keine Legris zum Anschluß, sondern eine Steckverbindung, die mit einem Splint gesichert wird. Es gibt auch durchaus Adapter, um von 4mm auf 6mm Schläuche umzusetzen. Ein bißchen Improvisation ist da immer gefragt, aber ich sehe diesen Thread hier eher als Grundsatzdiskussion, wo man bei der Geräuschreduktion prinzipiell ansetzen kann.
  16. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Danke betateilchen:)
    Das SAECO Teil hätte, Funktion vorausgesetzt natürlich den Vorteil der kompakten Bauweise beider Funktionen. Membranregler und Bypass.
    Nicht immer passt wohl so ein JURA Membranregler genau zwischen Pumpe und vorhandenem Expansionsventil.
  17. #17 Dale B. Cooper, 08.11.2009
    Dale B. Cooper
    Moin,
    die Aufhängung in der Domobar ist ja wirklich recht beeindruckend... dafür ist bei dem ganzen Kabelsalat aber wenigstens in der Brewtus in der Tat kein Platz, schade eigentlich, danke Ingo.
    Was macht denn eigentlich den Löwenanteil des Lärms? Die Pumpe selber oder die Druckwellen? Sprich: lohnt sich evtl. einfach so ein Membranregler nach der Ulka schon? Mal kurz so ein 10€-Ding kaufen, zwischenstecken und fertig wäre ja absolut in meiner Liga.. :D :D
    Dale.
  18. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Da müsste wirklich Andreas Systermann etwas zu sagen, er hat sich ja mit dem Thema erfolgreich beschäftigt.
    Ich denke dass gerade diese harte und kurze Ankopplung das Hauptproblem ist.
  19. Gianni
    Gianni Mitglied
    Hallo
    vielen Dank für die Anregungen. Ich geh das mit neuer Pumpe und Membranregler demnächst an und berichte dann mal, wie das gelaufen ist. Allein die passenden Membranregler zu finden ist wohl ein bisschen aufwändig.
    Saluti
    Gianni
  20. #20 Bluemountain2, 09.11.2009
    Bluemountain2
    Bluemountain2 Mitglied
    Hallo Gianni
    Alternativ gäbe es noch die Ulka EX4, die ist nicht nur leiser, sondern hat auch einen etwas schwächeren Druckaufbau und eine tiefere Flussrate. Hat mir einiges an "Schärfe" aus der ersten Extraktionsphase genommen.
    Gut, du hast eine Domo mit E61, würde aber vielleicht trotzdem die Pumpenkennlinien miteinander vergleichen, weil man damit doch einiges am Resultat in der Tasse verändern kann (im schlimmsten Fall ungewollt und schlechter)...
    BM
Schalldämmung Vibrationspumpe? - Ähnliche Themen
  1. Lelit Mara PL62 Schalldämmung
    Lelit Mara PL62 Schalldämmung: Ich würde gerne meine PL62 (nicht x) im Klappern des Gehäuses beim Bezug verringern. Dabei fiel mir als erstes die Ablage der Espressotassen sowie...
  2. Schalldämmung mit Anti-Dröhn-Matten o.ä.
    Schalldämmung mit Anti-Dröhn-Matten o.ä.: Ich habe bereits einiges an Mühlen getestet. Die Mazzer Robur, Kony und die Ceado E92 haben einen schönen sonoren Klang, aber..... einen großen...
  3. Isomac Venus - Schalldämmung einfachst
    Isomac Venus - Schalldämmung einfachst: Hallo an Alle, ich hatte meine Venus ja schon länger über Alubutyl-Dämmung gedämmt. Das hat den Körperschall gut reduziert. Weil ich immer...
  4. Gehäuse Schalldämmung
    Gehäuse Schalldämmung: Habe gestern im Zuge der Revision der E61 an meiner (recht betagten) ECM Giotto das Gehäuse bedämmt. Ziel war, die Geräusche der Pumpe deutlich zu...
  5. Eta Beta Schütz "Schalldämmung" möglich?
    Eta Beta Schütz "Schalldämmung" möglich?: ich bin ja mit meiner Eta Beta absolut zufrieden, aber das einzige was mich noch stört ist das laute Klacken des Schützes (vermute so nennt man...
