Ergebnis 1 bis 10 von 16
    ichbins ist offline Erfahrener Benutzer
    Frage Milano pumpt ohne Ende und füllt den Kessel nicht
    So jetzt zickt meine Gaggia Milano ( Quckmill Andreja) wieder herum. Ich Wollte mir gerade einen leckeren Cappuccino machen, schalte die Maschine ein und die Pumpe hört nicht auf zu Pumpen. Wasser kommt aber aus der Brühgruppe wenn ich den Bezughebel betätige. Deshalb vermute ich das der Kessel nicht befüllt wird. Das Manometer für den Brühdruck geht dabei auch auf 9 Bar hoch. Hat jemand mal eine Tipp für mich, in welcher Richtung ich jetzt nachforschen soll?
    Ichbins
    - Maschinen -
    Aktuell
    Gaggia Milano + Eureka MCI M/T
    Vorher
    VBM Domobar + Eureka MCI M/T
    beide sind Brühdruck gepimpt
    Standard AW: Milano pumpt ohne Ende und füllt den Kessel nicht
    Richtung Magnetventil Kesselfüllung.
    werde mal messen ob da Spannung anliegt. Aber ich habe im Moment kein Multimeter zur Hand.
    Ichbins
    - Maschinen -
    Aktuell
    Vorher
    Böse AW: Milano pumpt ohne Ende und füllt den Kessel nicht
    Spannung liegt am Ventil an, wenn ich die Maschine einschalte und die Pumpe anspringt.
    Muss wohl das Ventil defekt sein
    kann man das Ventil irgendwie überprüfen im eingebauten zustand?
    Ichbins
    - Maschinen -
    Aktuell
    Vorher
    Das könnte vielleicht auch der Schalter sein den der Hebel bedient.
    Espresso-Prego Hamburg
    Spannung liegt ja an, sobald die Pumpe angeht.
    Ichbins
    - Maschinen -
    Aktuell
    Vorher
    OK. Bei unserer Maschine war das jedenfalls so. Schalter getauscht und es ging. Und sie hat auch beim Anschalten endlos gepumpt.
    Frage AW: Milano pumpt ohne Ende und füllt den Kessel nicht
    Ja schon, aber am Ventil liegt ja eine Spannung, an so das es ja eigentlich öffnen müsste.
    Ichbins
    - Maschinen -
    Aktuell
    Vorher
    Der Effekt mit dem klemmenden Mikroschalter ist möglich aber selten, wenn aber Spannung am MV Kessel anliegt, will es öffnen und kann nicht. Mess mal die Magnetspule ( Kabel abgezogen ) auf Widerstand durch, evtl abgebraten. Könnte auch einfach sein das durch etwas Kalkablagerung im Ventilzylinder der Kolben klemmt ( Kolbenfresser ). Einfach mal zerlegen, entkalken, zusammenbauen und testen ob der Kolben leicht beweglich ist. mit einem kleinen Schraubendreher kann man auch testen ob die Spule magnetisch ist ( wird angezogen ).
    ja, ist klar. Ich wollte nur sagen wieso ich das geschrieben habe. Ich hatte nämlich auch erst in der falschen Richtung gesucht.
    Ansonsten ist der Hinweis von Roger sicher in deinem Fall korrekt.
