Hallo zusammen, ich wollte gern meine Schaerer Siena 1 auf vollautomatischen Cappucinobezug umrüsten, wie ich es im betateilchenblog gesehen habe.
"Testaufbau mit zusätzlichen Magnetventilen für automatische Steuerung von Dampf- und Wasserbezug über die zusätzlichen Tasten des neuen Bedienteils. In dieser Phase wurde das Keramikventil deaktiviert und die beiden Zuläufe (aus Dampf- und Wasserboiler) direkt über ein T-Stück an das Dampfrohr geliefert."
Wohin kommen die zusätzlichen Magnetventile und wie werden sie angesteuert? Ist das ganze einzeln oder als Set zu beziehen?
Zusätzlich würde ich dann auch den Kombiauslauf wechseln.
"Es wurde eine neue Milchschäumkammer wie bei der WMF1000 eingesetzt, in die auch der WMF-eigene Milchhebel eingesetzt werden kann. Dies hat den Vorteil, daß durch Umlegen des Milchhebels auch einfach heiße Milch anstatt Milchschaum bezogen werden kann. Hebel nach oben = Milchschaum, Hebel nach unten = Milch"
Als kompletter Kombiauslauf (ca. 86 €) oder in Einzelteilen?
Ist noch eine weitere Programmierung der Maschine nötig oder funktionert der Cappucinobezug dann automatisch über die dritte und der Lattebezug über die vierte Taste?
Entschuldigt die vielen Fragen, ich hab bisher nur mit der Opal gearbeitet.
