Ergebnis 1 bis 10 von 12
    Bohnenheld ist offline Erfahrener Benutzer
    Kreis Mainz-Bingen
    Standard Silvia an 2 Stellen "undicht" - ist das normal?
    Hallo Zusammen,
    habe eine Silvia, die der Vorbesitzer hier aus dem Forum im April 2008 gekauft hat. Ich habe die Maschine im Juni in top gepflegtem Zustand übernommen (wenig benutzt, nur Flaschenwasser, regelmäßig gereinigt).
    Schon fast seitdem ich sie habe (erinnere mich nicht genau) hat die Maschine zwei ganz kleine Macken, nach denen ich mich nun mal erkundigen wollte:
    1. der Dampfhahn tropft. Jedes Mal, wenn ich die Maschine einschalte, muss ich den Dampfhahn nochmal stärker zudrehen und mache das auch so ab und zu, wenn ich an der Maschine vorbei laufe. Ansonsten tropft ein wenig Wasser heraus (ca. 5 Tropfen / Stunde).
    2. Das Magnetventil ist undicht (?). Wenn ich Espresso bezogen habe und Cappuccino machen will, lasse ich den Siebträger inkl. Puk eingespannt und beziehe Dampf. Wenn der Dampfhahn offen ist, höre ich dann ein ganz kurzes "Fauchen" aus der Brühgruppe und es laufen nochmal 2-3 Tropfen Kaffee unten aus dem Siebträgerauslauf. Es muss also Wasser durchs Magnetventil kommen.
    Beide Probleme sind minimal und stören mich nicht großartig. Es ist nur die Frage, ob das normal ist udn wenn nicht, ob das evtl. ein Garantiefall ist, ob ich die Dichtungen am besten sofort selbst tauschen sollte (Anleitung? Kosten?) oder ob ich damit noch warten sollte - wenn es denn nicht sowieso normal ist, dass die Maschine ein bisschen tropft.
    Die Silvia macht bei uns normalerweise 2-3 Cappus am Tag und 2 Espresso, wenn Besuch da ist auch mal mehr. Sie ist immer nur nach Bedarf angeschaltet und wird einmal in der Woche rückgespült, einmal im Monat mit Kaffeefettlöser (dann schraube ich die Dusche auch auseinander und reinige alle Teile). Nach jedem Bezug reinige ich das Duschsieb mit Leerbezügen und je nach Bedarf Pinsel oder Lappen. Die Maschien wird nur mit Britta-Wasser betrieben und ich bin mir sicher, dass sie in sehr sauberem Zustand ist.
    Sodenn: Danke für jeden Tipp!
    Bohnenheld
    Jena
    Standard AW: Silvia an 2 Stellen "undicht" - ist das normal?
    der dampfhahn tropft bei mir auch. als unwissender neuling hatte ich den wohl mal zu fest zugeknallt. wenn ich mal ganz viel zeit hab, werd ich da mal die dichtung tauschen. zur zeit steht einfach immer ein altres ikea milchkännchen unter der lanze.
    das mit dem magnetventil ist ne andere geschichte. da du ja regelmäßig rückspülst, sollte es nicht daran liegen.
    eventuell verkalkt? einfach mal reinschauen... weiß ja nicht wie effektiv der britta filter arbeitet bzw welche ausgangshärte dein wasser hat.
    bei um die 18°dH bringt das Teil glaub ich nicht so viel....
    ob du das über die garantie regelst musst du entscheiden. weiß ja nicht ob der service vor ort ist oder du das teil verschicken musst....
    wenn du noch garantie hast, würde die ja auch erlöschen, wenn du selbst bastelst....
    Kreis Mainz-Bingen
    Hallo Bane,
    danke für die Antwort - kannst Du noch kurz sagen, was "einfach mal reinschauen" bedeutet? Wo öffnen, was schauen?
    Das Wasser hier ist sehr hart, ich habe es aber noch nie getestet und werde das demnächst mal nachholen.
    Bohnenheld
    Jena
    wenn du sehr hartes wasser hast, wird britta nicht viel bringen. klingt dann wirklich nach verkalktem magnetventil.
    wenn du die 2 Schrauben an der frontplatte unter der brühgruppe löst, kommst du ans MV. Vorsicht 230V! stecker raus!
    das MV dann einfach mal abbauen
    nette Anleitung gibts hier: http://memweb.newsguy.com/~jenkins/silvia/index.html
    je nachdem obs dann verkalkt oder verfettet ist entkalken oder entfetten...
    p.s. nur noch ne anmerkung: die garantie ist dann natürlich hin wenn du rumschraubst....
    Wenn du sehr hartes wasser hast, empfehle ich dir Mineralwasser zu nehmen. Das ist die einfachste Lösung um Verkalkung vorzubeugen.
    Die Wasserhärte kannst du auf der homepage deines Wasserversorgers erfahren.
    Ralzun ist offline Erfahrener Benutzer
    Hi Bohnenheld,
    das Problem mit dem Dampfhahn hatte ich bei meiner aus guter Boardie Hand gebraucht übernommenen Silvia auch. Es tropfte nicht nur aus der Lanze sondern auch aus dem vorderen Ende des Ventils selbst (dort wo der Knebel aufgesteckt ist).
    Ich hatte die Silvi dann aber zwecks Umbau auf einen Auber PID mehr oder weniger komplett zerlegt, entkalkt und die Dichtungen ausgetauscht. Laut eines Rancilio Fachhändlers gehen die Dichtungen in den Ventilen Bauartbedingt nach einer gewissen Zeit kaputt. Ich hatte mir dann zunächst für 'n Appel und 'n Ei die neuen Dichtungen zugelegt, doch Magels fehlendem Feingefühls habe ich dann bei der Montage das Reduziersürck zur Dampflanze gekillt.
    Wieder im Rancilo Shop angekommen, habe ich mich dann aber dafür entschieden die Dampflanze der 09er Version zu verbauen (gefiel mir deutlich besser) und die gibt es nur als komplettes Teil inkl. Ventil. Seit dem ist die Dame nicht mehr inkontinent... Toi, toi, toi...
    Das Problem mit dem MV hatte ich noch nicht, aber wie Bane schon sagt, ist hier meistens eine Verunreinigung/Verkalkung das Problem.
    Cheers,
    Jens
    Jena
    das mit der 09-Lanze interessiert mich jetzt aber.
    suche schon länger einen Umbau Kit. wohl hast du denn das Komplett-Teil bezogen. überall wo ich schaue sind die dinger nicht lieferbar.
    Wie teuer wars denn?
    Kreis Mainz-Bingen
    Achtung, Wasserwert:
    21,73 °dH
    Und dabei dachte ich, schütt ich einfach Britta-Wasser in die Maschine, da bin ich auf der sicheren Seite.
    Und nun? "verkalkt" kommt sie mir ja nicht wirklich vor. Ich könnte ja auch damit leben, wie sie jetzt ist. Aber ich glaube, ich werde mal das Britta-Wasser testen, denn die neuen Maxtra-Kartuschen sollen ja recht gut sein. Hat gerade jemand nen Tipp, wo ich einen guten und günstigen Schnelltest bekomme?
    Danke und Gruß
    Bohnenheld
    das günstigste was ich gefunden habe war filterking bei ibäi
    Kreis Mainz-Bingen
    Hallo galgo, sorry, ich finde keinen Filterking. Kannst Du mal die ebay-Nr. reinstellen?
    Danke sehr,
    Bohnenheld
