Ergebnis 1 bis 10 von 13
    Nürnberg
    Standard AW: [V] La Pavoni P/Tre (P3M) - "halbes" Restaurationsprojekt
    Dass Du öfters nach dem Einschalten Luft ablassen musst, liegt nicht am Expansionsventil, sondern am Entlüftungs (Unterdruckventil).
    Prüfe mal, ob der Stift sich leicht bewegen lässt, ansonsen habe ich gelesen soll ein Tropfen Silionöl helfen.
    In Arbeit: Jupiter HH
    (Astoria Derivat)
    JoKaMa ist offline Benutzer
    Schwabenland
    Danke für den Hinweis.
    Bin mir nicht sicher, ob dies noch zu einem Verkaufs-Thread gehört, deshalb darf ein Mod das ggf. gerne zu Reparaturen verschieben.
    Was du auf diesem Bild auf dem Kessel siehst, ist das einzige Ventil mit "Stift", das ist jedoch das Sicherheitsventil. Die einzig andere Stelle, an der per Kugel/Feder Druck abgelassen werden kann ist hier das T-Stück (einmal der Teil mit Silikonschlauch dran, dann nochmal im Teil vom T-Stück an dem die Teflonbänder sind). Ich denke nicht, dass LaPavoni hier anders ist, denn dann ist das eine das Rückschlagventil zur Vermeidung von Rückfluss zur Pumpe und das andere das Expansionsventil (Kaltwasserbereich) mit Abfluss. Auf der anderen Seite bin ich jetzt verwirrt: Der Bypass an der Pumpe übernimmt ja auch die Aufgabe, die sonst das Expansionsventil bei Vibra-Maschinen hat....aber an welcher Stelle 'entlüftet' sich die Maschine dann von selbst? Kann sie das eventuell in diesem Fall gar nicht?
    ...ja, in der Tat, das sollte doch evtl. in den Reparaturbereich. Das Angebot steht aber natürlich weiterhin. Denn s.o.: Energie für eine Reparatur ist hier erstmal raus...
    La Pavoni P/Tre --- Soon-to-be-pimped Oscar --- La Pavoni ZIP Grinder --- Katesch / Fausto / Diverse Probierpaket-Ausprobierer
    ComKaff ist offline Erfahrener Benutzer
    hallo Gerrit,
    fag mal Tigerschnullerbacke, ob er sie haben möchte. Er hat so viele Fragen zu der Maschine gestellt, dass er die Problemchen mit links lösen können müsste.
    Viel Erfolg beim Verkauf,
    in der Mühle: Berliner Bohne Hauptstadtespresso Medium Roast
    Maschinen:
    Bezzera Strega, Rocket RE 2S
    zuh.:
    Hario Dripper, Aeropress @ Nepal Lekhnat Kaski
    zuhause: Mahlkönig W401
    Nürnberg
    Ich habe nochmal genau Deine Bilder vom ersten Post angesehen.
    Die Maschine hat keine automatische Entlüftung. Zumindest im Dampfbereich ist hierzu an keinem Abgang was verdächtiges verbaut.
    Ausser an dem T-Stück hängt noch was im nicht sichtbaren Bereich. An den Blindstopfen könnte man aber noch eines mit Bogen anbauen:
    Evtl. kann aber an dieser Blindverschraubung auch eines angebracht werden:
    (Astoria Derivat)
    Schwabenland
    Juchei - moralische Unterstützung von oberster Stelle. Pantoffel wurden jetzt geworfen, habe kühn ne Packung leckerschmecker Instant-Cappucino (ja! gleich mit der totalen Perversion eingestiegen) gekauft und als "neues flippiges Trendgetränk" abgestempelt. Der Gesichtsausdruck der LAG hat mir Mut gemacht, leider wurde der teuflische Plan sofort durchschaut. Und ihr Gaumen ist mittlerweile auch schon viel zu fein, sie kann z.B. einen misslungenen Mahlgrad oder solche Dinge entdecken (!). Es bleibt dabei, die Pavoni ist zu groß, mindestens 10cm in jeweils HxBxT müssen weg (man darf nich vergessen, meine Mühle sprengt auch schon jegliche Dimension für den Privathaushalt), deshalb lieber nach ihr z.B. so eine schnucklige Handhebelmaschine her. (Hab ihr dann gezeigt dass es auch solche http://www.acaciasolutions.net/images/bar%202l.jpg Hebler gibt. Da war sie dann wieder ruhig. Übrigens - solch ein Teil ist hier in Tübingen bei "meinem" Espressohändlerladen in Betrieb. Wunderschönes geniales Teil)
    Lange Rede, wenig Sinn, ich freue mich weiterhin über Kaufinteresse (falls es je welches geben sollte)
    Morgen kommt das Rückschlagventil (dauernd zum Wasseranschluss tragen ist auf Dauer zu viel Leistungssport) und ich geb Rückmeldung zum Heiz-/Druckverhalten.
    Danke Andi für die Hinweise - ich bin überrascht, dass sie in der Tat keine selbstständige Entlüftung hat. Und bin etwas down, da ich dachte eigentlich recht viel Ahnung über den Bau/Mechanik/etc von solchen Maschinchen zu haben.
    Die Stelle an Bild 1 würde sich am besten eignen, da ist nur wenig Platz wegen Elektronik-Schaltung und Pumpe, an der markierten Stelle in Bild 2 geht auch die Verbindung zum Pressostat weg, würde es da den Betrieb stören?
    Und noch eine Frage: Wie teste ich effektiv ob das Expansionsventil im Kaltwasserbereich funktoniert? Bezug starten gegen Blindsieb, an Bypassschraube Druck erhöhen, hoffen auf 'Auslösung' Ventil?
    Danke&Gruß,
    Gerrit
    Schwabenland
    Hallo Freunde der gepflegten Verkauf-wird-zu-Reparatur Themen!
    Die gute Nachricht: das Rückschlagventil kam, sah und siegte. Soweit so gut. Erfreut angeschlossen, Pumpe schafft problemlos Tankbetrieb.
    Dann wollte ich gerade das Video mit dem Heizverhalten erstellen, als ich oben auf der Brühgruppe die femme fatale entdeckte: eine undichte Stelle (bzw. *die* undichte Stelle, war mir davor nicht so aufgefallen).
    Also Maschine wieder aus, abkühlen lassen, Spaß mit dem Bialettikännchen gehabt, Instantcappuccino in den Müll, gewartet, düdeldü, Maschinen im Netz angeschaut, einmal um den Block gerannt, etc.
    Dann brav die Schraube oben an der Brühgruppe abgemacht, uraltes Teflonband entfernt, gereinigt, neues drauf, und wieder reingedreht. Und da ist es passiert: Das Gewinde ist glatt abgebrochen. Das was folgte war nicht jugendfrei.
    Sehr her:
    Jetzt steckt da ein halbes Gewinde drin, und ich habe momentan noch keine Ahnung, wie ich das da raus bekomme. Hat jemand einen Tipp der kein Spezialwerkzeug benötigt?
    Anschließend habe ich bei Nuova Ricambi nach einem Ersatz nachgeschaut - leider fehlt genau für dieses Teil eine Typenbezeichnung! Seht selbst http://www.nuovaricambi.it/caffemarc...INE%20CAFFE%27 (Wenn Link nicht geht: Pavoni -> Tavola 4)
    Wo könnte ich das finden? Geht da auch ein anderer 'Pfropfen'? Und, weil ichs nicht so mit Gewindegrößen habe: Welche Größe könnte das haben?
    Aus gegebenen Anlass gebe ich die Maschine sehr gerne für 350€ her falls jemand zuschlagen möchte...
    Mönchengladbach
    Alte Weisheit : Nach fest kommt ab.
    Geht gerade bei Espressomaschinen aufgrund der recht weichen Materialien verdammt schnell wie ich auch schon einige Mal merken durfte...
    Evtl. ist es für Dich schon Spezialwerkzeug , aber mit einem Hammer und einem kleinen spitzen Meißel sowie vorsichtigen Schlägen in Rausdrehrichtung solltest Du das restliche Gewindestück rausbekommen.
    Soll ich den Beitrag verschieben ?
    Holger
    Schwabenland
    Standard AW: La Pavoni P/Tre (P3M) - "halbes" Restaurationsprojekt
    Danke Holger fürs Verschieben/Spalten...ist natürlich sehr vorbildlich, dass mir die Maschine beim Vorbereiten zum Verkauf kaputt geht...
    Mit meinem Spezial-Tüftel-Werkzeug habe ich durch den guten Tipp das abgebrochene Gewinde wieder herausbekommen.
    Es bleibt die Frage, wo ich Ersatz bekomme (s.o.). Da dort auch ein Wasserfilter-Siebteil drinsteckt, kann ich nicht irgendetwas x-beliebiges zum Dichten draufsetzen.
    Danke schonmal für die Hilfe!
    Schwabenland
    Ohhhhh diese Italiener!
    Ich brauche eine Verschlusskappe, die genau zwischen 1/2" und 3/8" liegt.
    Kommentar gerade eben beim Um-die-Ecke-Flaschner: "Ja sowas, also so ne komische Größe hab i noch ned gsehn!"
    Da ich überhaupt nicht bewandert bin was Gewindegrößen angeht: Was für eine brauche ich? Ist das dann was metrisches? Oder soll ich einfach mal Panzertape drüberkleben?
    chicco ist offline Erfahrener Benutzer
    Land Brandenburg
    Also XXl hat solche Endschrauben mit Außengewinde.
    Bestellnummer: 520705, 520706, 520707, 520708. Das sind alle Zollgrößen, die sie haben. Welche jetzt bei dir passt, da muss ich leider passen.
    chicco
    Nuova Simonelli Personal & Astoria Brevetto
