Ergebnis 1 bis 10 von 12
    Dejan ist offline Erfahrener Benutzer
    Potsdam
    Standard Hilfe, ULKA EX 5 quietscht!
    Nachdem die Vibrapumpe meiner Domena den Geist aufgegeben hatte, habe ich nun eine neuwertige ULKA EX5 erstanden. Nach dem Einbau lief sie sofort reibungslos und hatte einen merklich gleichmäßigeren Wasserdurchfluß als die alte, die neben dem Quietscheln eben auch ungleichmäßig Wasser spendete.
    JETZT: nach kurzem Stop ließ ich die Pumpe nochmals laufen. Das gleiche Quietscheln, nur lauter als bei der alten Pumpe. Allerdings pumpt sie dabei ordentlich. Was soll das bloß? Ist diese jetzt auch hin?
    Hoffentlich weiß jemand bescheid...
    Liebe Grüße Janko
    Liebe Grüße Janko
    Website mit Fotodokumentation "baristabar"
    (V) Meisterstück "baristabar"
    Bezzera BZ 10 - Graef cm 80
    Württemberg
    Standard AW: Hilfe, ULKA EX 5 quietscht!
    Quietschen kommt oft vom Expansionsventil, das anfängt zu vibrieren. Du könntest versuchen, das Ventil eine Viertelumdrehung zu verstellen - mit etwas Glück reicht das schon.
    JO31fd
    Eine Ulka Pumpe quietscht nicht
    Vermutlich kommt das Quietschen gar nicht von der Pumpe, sondern von einem dahinterliegenden Bauteil in der Hydraulik Deiner Maschine.
    vibras quietschen nicht, das ist wirklich das EXP welches bei einer bestimmten durchflussrate zum schwingen angeregt wird
    Potsdam
    Danke Jungs und Mädels. Ich weiß garnicht, wie ich da rankommen soll. Da müßte ich die Brühgruppe kommplett rausbauen... Naja, ist ja nicht euer Problem.
    So doch noch probiert, obwohl es so spät ist:
    Das EV war bis zum Anschlag drin, habe es erst ein wenig, dann aber mehr rausgeschraubt. Ergebnis: überhaupt keine Veränderung!
    Die Feder hatte aber gut Spannung; ich kann mir kaum vorstellen, daß sich das aufschaukelt.
    Oder sollte das EX vielleicht viel zu stark eingestellt sein? Die Ulka hat ja eine größere Durchflußrate, vielleicht muß ich die Feder ja noch kürzen? Dann sollte ich aber wissen, ob es wirklich das richtige ist, was ich da mache.
    Ich habe zusätzlich noch das Problem, das ich den Brühdruck nicht ermitteln kann. Habe solch einen doofen ST mit Doppelloch und ohne Gewindeansatz zum Ausfluß wechseln.
    lg
    Janko
    Liebe Grüße Janko
    wozu das nun ?
    es ist wie schon mehrmals geschrieben wirklich das ventil, verstells mal ein klein wenig
    das pfeift ab und zu auch bei meiner gaggia
    edith : während ich getippt habe, hast du dein post verlängert
    das pfeifen solltest du vlt. mal bei geöffneter maschine mal näher "beguthören", die ulka schliess ich aber aus
    Potsdam
    Ist nicht richtig zu trennen, das Geräuschinverno. Es hört sich eher nach der Pumpe an, leider. Wie gesagt, das Ventil hatte ich ja schon probiert. Sogar die Feder mit Muppel war draußen.
    lg Janko
    Liebe Grüße Janko
    Wenn deine Domena überhaupt ein Expansionsventil hat ( baugleich Isomac Cappuccina ? ), dann dürfte es wie bei der Giada auf dem Dampfventil und somit im Heisswasser sitzen und zugeknallt sein ( Auslösedruck 13,5 Bar min ). Daher sollte das keine Geräusche machen.
    Potsdam
    Nene, das sitzt direkt vor der Brühgruppe unter dem Schalterfeld. Dieses Bild hier ist noch mit der alten Pumpe.
    lg janko
    Liebe Grüße Janko
    Dann ist sie aber auch nicht baugleich der Giada / Cappuccina wie Du in einem anderen Thread geschrieben hast. Trotzdem ist dieses Ventil zugeknallt ( auf Anschlag ) und dürfte einen recht hohen Auslösedruck haben und eine entsprechend minimale Flussrate ( ziemlich nahe Null ). Entsprechend ist eine Geräuschentwicklung dieses Ventils eher unwahrscheinlich. Schau also mal ob bei den Geräuschen aus dem Ventil was rauskommt, dann ist es evtl. defekt.
