Ist eigentlich ganz einfach. Wenn das Kesselfüllmagnetventil öffnet muss auch die Pumpe dazu geschaltet werden.
Es gibt zwei einfache Möglichkeiten 1. Das Magnetventil schaltet mit einem zusätzlichen Relais auf 230 V die Pumpe dazu. 2. man wechselt das Relais für die Kesselfüllung in der BlackBox gegen eins was zwei Adern schalten kann.
Auf die Pumpenleistung achten das Relais muss für diese Leistung ausgelegt sein. Vorsicht 230 V
