Ergebnis 1 bis 10 von 21
    zuckerbrot ist offline Neuer Benutzer
    Essen
    Standard Hilfe nötig: FrancisFrancis X1 1. Generation
    Hallo liebes Forum,
    ich lese seit einer ganzen Weile hier im Forum mit und möchte mich für die vielen guten Gedanken und Tips bedanken.
    Jetzt bin ich allerdings hier, weil meine Ausrüstung ein Problem macht.
    Ich bin recht zufrieden mit meiner Francis X1 in Chrom und mit Pulver-Siebträger, die ich gebraucht bei ebay erstanden habe und seit ca. 4 Jahren recht problemlos mit verschiedenen Kaffees nutze.
    Vorgestern tat es dann jedoch einen Knall - genauer gesagt: Zwei Knalle.
    Nach dem morgendlichen Aufheizen betätigte ich den Schalter für Kaffeebezug und nach 1-2 Sekunden tat es kurz hintereinander 2 Knalle. Ich habe alles gleich ausgeschaltet und es roch komisch.
    Seitdem kann ich die Maschine einschalten aber sie heizt nicht auf. Die Pumpe läuft noch. Nach dem Abnehmen des Deckels habe ich einen durchgebrannten Widerstand entdeckt:
    Nun bin ich kein Elektriker:
    Kann dieser Widerstand alleine für die beiden Knallgeräusche verantwortlich sein? Sonst kann ich keine Schäden erkennen.
    Wenn ich in meinem Umfeld einen Löt-Kundigen fände, was ist das überhaupt für ein Widerstand? Müsste ich sonst etwas erneuern lassen?
    Oder kennt Ihr jemand im Ruhrgebiet, der sich des Ganzen professionell annehmen kann? Einsendung bei Trepesch erscheint mir nicht als günstige, weil zeitraubende, Lösung...
    Noch eine Frage nebenbei. In der Mitte des Boilers sitzt ein Kabel völlig lose, d.h. leicht herauszuheben, in einer weißen Paste. Ist es ok, wenn das praktisch nur anliegt?
    Ich hoffe, ich bekomme die Maschine wieder zum Laufen. Gerade erst habe ich eine designmäßig passende Mühle bekommen (Ascaso i-mini, wenn ich mich recht erinnere), und jetzt wo die beiden Dinger nebeneinander stehen, geht die Maschine kaputt...
    Ich hoffe, jemand kann mir weiterhelfen.
    Besten Dank schon einmal im Voraus,
    Gruß aus Essen,
    Richard, alias zuckerbrot
    Essen
    Standard AW: Hilfe nötig: FrancisFrancis X1 1. Generation
    Hallo noch einmal zusammen,
    ein kleiner Zusatz noch. Ich bin kein Elektriker, aber einen Phasenprüfer besitze ich. Ich dachte, ich schalte die Maschine mal ein und sehe, ob an der Heizspirale Strom anliegt, nach dem Motto: Wenn ja und es heizt nicht, ist die Spirale evtl. auch kaputt.
    Kurios (für mich): An der Heizspirale liegt Strom - aber an beiden Polen!
    Vielleicht hilft das ja weiter.
    Guten Abend,
    zuckerbrot
    Essen-Rüttenscheid
    Was heißt Kabel liegt nur an? Ich vermute mal, es handelt sich um einen Temperaturfühler zu einem der Thermostaten.
    Wahrscheinlich sollte man mal den Kessel öffnen und die Ursache für den Kurzschluß suchen. Mir fällt auch auf, daß es deutliche Kalkspuren oben an den verschiedenen Anschlüssen gibt.
    Leider sind diese Maschinen zwar relativ teuer aber nicht sehr langlebig konstruiert.
    Beste Grüße,
    Andros
    Das sagt mir, dass die Heizung zumindest Durchgang hat, aber dahinter (gegen Null) eine Unterbrechung ist. Den Kessel zu öffnen wird wohl kaum etwas bringen, und ohne neue Dichtung würde ich ihn keinesfalls aufschrauben (ich bin da ein gebranntes Kind mit angeblich nicht lieferbaren Boilerdichtungen). Wenn du den Stecker herumdrehst, wirst du wahrscheinlich an beiden Enden der Heizung keine Spannung haben, weil dann die Unterbrechung "vor" der Heizung liegt.
    Blöd mit dem abgerauchten Widerstand. Ohne Muster oder Bestückungsplan bekommst du nicht heraus, welchen Wert er haben muss. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es einen Grund für den durchgebrannten Widerstand geben muss. Im Verdacht habe ich den runden Gleichrichter mit dem Aufdruck B250C1500 unten rechts im Bild. Interessant, dass die keinen einfachen Thermostaten verbauen, sondern eine recht simpel gehaltene Elektronik mit Thermofühler.
    Essen
    besten Dank schon einmal für die ersten Antworten.
    Es gibt auch erste Fortschritte: Ich habe ein älteres Foto gefunden auf dem der abgerauchte Widerstand eventuell zu erkennen ist. Hier eine vergrößerte Version.
    Kann jemand mir helfen, den zu identifizieren?
    Zudem habe ich die Platine ausgebaut und ein besseres Foto gemacht:
    Auch die Unterseite kann ich jetzt erkennen. Da gibt es einen zweiten Schaden:
    vergrößert:
    Was ist denn da wohl kaputtgegangen?
    Erklärt das die beiden Knallgeräusche, die ich gehört habe?
    Wenn die Heizspirale Durchgang hat und die Pumpe läuft, dann hoffe ich auf gute Chancen, dass "mechanisch" alles in Ordnung ist.
    Es ginge dann "nur" um die Platine...
    Vielen Dank für Eure weitere Hilfe, auf die ich angewiesen bin.
    Viele Grüße aus Essen,
    zuckerbrot
    subholon ist offline Erfahrener Benutzer
    Allgäu
    ich weiss ja nicht, wie Du technisch drauf bist aber die Verkabelung ist eigentlich recht simpel.
    Vielleicht überbrückst du einfach mal die Elektronik und schaust ob die Heizspirale heizt.
    => Vorsicht: Sobald es warm wird gleich wieder abstellen, weil die Elektronik das natürlich nicht mehr machen kann und wenn Du es vergisst, dann brennt die Heizung durch...
    Der Thermofühler gehört so lose in die Messinghülse, falls nötig würd ich wieder Wärmeleitpaste nachfüllen.
    Wenn Du die Elektronik kaputt ist, dann wirds teuer, über 100€ wenn ich mich recht erinnere. Fraglich ob sich das rentiert. Ich hab für ne Bekannte mit ähnlichem Problem die ganze Elektronik rausgeschmissen und das ganze mit einem simplen Thermoschalter für 15€ repariert. Geht wunderbar, brauchst halt ein Messingdrehteil und ist halt ein bisschen Arbeit.
    Grüße, Markus
    Die Idee, die Elektronik durch Themostaten zu ersetzen, ist erst mal nicht schlecht. Aber ich möchte zu bedenken geben, dass davon zwei nötig sein werden - einer für die Espresso- und einer für die Dampftemperatur.
    Die Platine mit ihren SMD-Bauteilen ohne Schaltbild und ohne ein funktionsfähiges Muster zu reparieren, dürfte selbst für einen erfahrenen Elektroniker nahezu aussichtslos sein. Vielleicht ist es noch der günstigste Weg, an ein Ersatzteil zu kommen, eine defekte Maschine mit funktionierender Elektronik in der Bucht zu schießen.
    Allgäu
    Klar, man braucht insgesamt zwei Thermoschalter aber einer davon => für den Dampf ist ja schon drin, man muss also nur noch einen dazukaufen:
    francis francis - 130° ja / 95° nein
    Aufbau funktioniert seit ein paar Monaten ohne Probleme.
    Grüße, Markus
    Essen
    Vielen vielen Dank Ihr beiden!
    Das hilft mir alles schon mal deutlich weiter.
    Leider habe ich im Moment nicht besonders viel Zeit. Hoffentlich am Sonntag komme ich dazu mal ein paar Sachen auszutesten. Dummerweise habe ich es versäumt zu testen, ob die Heizung funktioniert wenn die Maschine auf Dampftemperatur heizen soll (jetzt habe ich die Elektronik ausgebaut und das Gehäuse aus optischen Gründen (Besuch) wieder zusammengeschraubt).
    Ich werde berichten...
    Beste Grüße aus Essen,
    zuckerbrot
    Allgäu
    LOGO, da hätten wir auch gleich draufkommen können. Im Dampf-Modus wird die Elektronik ja umgangen und der vorhandene Thermoschalter schaltet.
    Erst denken, dann schreiben...
