Hallo liebe Gemeinde,
weiß jemand wie man Brüh- und Heisswassertemperatur sowie Milchtemperatur an der o.g. Maschine verändern kann?
Viele Dank für die Hilfe
Tom
Tom
Da die Maschine als 2 Kreiser aufgebaut ist, kann die Brühtemperatur nicht über Menue eingestellt werden. Zuständig ist der Kesseldruck, der über Pressostat konventionell geregelt wird. Druck ist werksseitig vorgegeben und der Presso verlackt. Etwa Oberkante Kessel, mittig hinten.
Heisswassertemperatur wird über ein Mischventil zwischen Kesselwasser und Kaltwasser verschnitten. Um ca. 85°. Lässt sich möglicherweise über Menue verstellen.
Milchtemperatur, leider keine Ahnung. Die Maschine besitzt ja zusätzlich eine Dampflanze. Das Luft/Milchventil (Schlauchquetscher) des 'Cappucinatore' kann über Menue eingestellt werden
Oberes Tastenfeld: die beiden am entferntesten liegenden Tasten gleichzeitig und Schlüssel, oder so ähnlich . . .
VBM Domobar 1.Generation, gemoddet; Mazzer Mestre; Brita Aquaquell
