Kurze Frage (in der Suche keine genauen Infos gefunden):
Ist die Duschplatte der Gaggia Coffee Uralt abnehmbar?
Vielen Dank
Vielen Dank
The God Shot________________________
Die einzig wahre Definition:
Eine Extraktion aus, sich im Siebtraeger eingespannten und exakt kalkulierten Masse "m" von Higgs-Boson Teilchen (aka the god particle) mit einem Volumen von "v" Millilitern in einer bestimmten Zeit "t".
Wobei sowohl "m" als auch "v" und "t" nicht als Variablen als Konstanten zu sehen sind.
Astoria Divina SAE1, Gaggia MDF
wenn es die Coffee ist, welche den Dampfhahn rechts oben an der Front hat, geht die Duschplatte nach der Demontage von Duschsieb und dem lösen von 2 Inbus oder 2 Sechskantschrauben?) ab. Evtl. ist sie etwas festgebacken...
"z"
"Gaggia Coffee Uralt" war eine Sonderedition für den südtiroler Markt![]()
La Cimbali M15 TC
3334.23.9987
schau mal hier: http://www.kaffeemuseum-berlin.de/me...a%20Coffee.pdf
Vielen Dank für eure Antworten.
Ich habe beim Lesen einiger Threads Gaggia Coffee "Uralt" als die offizielle Kaffee-Netz bezeichnung für die vonzuerisee beschriebene alte Gaggia Coffee angesehen. Genau um die handelt es sich auch.
Vielen Dank auch für den Restaurationslink, den habe ich auch schon gründlich studiert nur wie ihr sehen könnt hat der Restaurateur die Duschplatte nicht abgenommen - daher meine Vermutung: Sie geht nicht abzunehmen!?
Das ding is nämlich das keine Inbus-Schrauben vorhanden sind sondern nur in der Mitte das gewinde und ein weiteres kleines Loch wie abgebildet in dem oben erwähnten PDF.
Nun war ich aber so schlau und errinerte mich das ich irgendwo gelesen hab man soll das ganze mit einer längeren Schraube einfach abziehen habe ich diese in der Mitte angesetzt und spontan ist das Ding abgebrochen. Jetzt hab ich den Salat...
Also entweder diese Duschplatte geht irgendwie ab oder ich muss die Schraube aufbohren - hab dann aber bestimmt Rückstände von den Metallspähnen in der Maschine an die ich so nicht rankomme - oder?
Der Kessel der Maschine sieht nämlich leider auch so aus das ich ihn nicht unbedingt aufmachen will... voll mit Kalk von aussen - bestimmt nicht wieder dicht zu bekommen. Und schliesslich habe ich noch 3 weiter der gleichen Bauart zu restaurieren
LG,
Chris
verflixt... ich hatte früher 2 der "Uralt Coffee's" und dachte das diese die abnehmbare Messingduschplatte hatten. Auf den Bildern von ComKaff ist jedoch klar zu sehen das es keine abnehmbare Duschplatte gibt.
Sorry vielmals für die falsche Fährte!
"z"
La Cimbali M15 TC
3334.23.9987
Und was meint ihr? Aufbohren oder gibts ne andere möglichkeit?
Wenn du drankommst, würde ich mit einem Dremel o.ä. einen Schlitz in die abgebrochen Schraube fräsen und diese dann mit einem Schraubenzieher rausdrehen. Sonst hilft wohl nur aufbohren. Ich glaube, daß das Gewinde nicht bis in den Kessel geht, sondern nur das Duschsieb halten soll. D.h. Rückstände vom Bohren sollten nicht in den Kessel gelangen - aber das Duschsieb willst du ja nachher wieder anschrauben, dafür brauchst du das Gewinde noch.
Viel Glück
Frank
dienes mokka, french press, braun kmm1, solis crema sl70 (zu verkaufen)
Danke für die Tipps Frank. Mit Dremel hat leider nicht funktioniert da die Schraube zu weit versenkt gebrochen ist. Habe jetzt aufgebohrt mache mir aber nun Sorgen bzgl. der Späne die du schon erwähnt hast. Habe zwar gleichzeitig mit dem Sauger abgesaugt aber würde gerne wissen ob jemand sich sicher ist das dieses Gewinde nicht zum Kessel hin offen liegt? Den Kessel kann ich bei dieser Maschine nicht aufmachen und so nicht selber nachsehen.
Ist die Bohrung des Gewindes für die Duschsiebschraube zum Kessel offen oder ist es einfach ein kurzes Gewinde für die besagte Schraube das im Alu endet? Sehen kann ich das leider nicht richtig.
Schöne Grüße aus Darmstadt,
Chris
Derzeit am restaurieren von 4 Gaggia Coffee "Uralt"
steck' doch einfach mal ein stück draht oder eine aufgebogene büroklammer rein. ich glaube kaum, dass dort eine verbindung zum kessel besteht...
