Ergebnis 1 bis 7 von 7
    flamingmoe ist offline Neuer Benutzer
    Frage ECM Mechanika tropft nach Entkalkung
    würde mich freuen wenn mir jmd helfen könnte. Habe heute meine ECM Mechanika enkalkt und entfettet. Nun tropft die Maschine unten im hinteren Bereich. Hat sich da vielleicht ein Kalkbröckchen gelöst und irgendeine Dichtung undicht gemacht?
    Ausserdem: Das Überdruckventil pfeift und wenn die MAschine an ist ist immer so ein kleiner Pfeifton.
    Falls jemand Rat weiss wäre ich sehr dankbar! Würde mein Maschinchen doch so gerne heute noch fertig machen..
    Danke schonmal! LG
    Gianni ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: ECM Mechanika tropft nach Entkalkung
    Zur Pfütze:hast du die ganze Maschine auseinander genommen (große Entkalkung) oder lediglich Entkalkerin den Frischwassertank eingefüllt und durchlaufen gelassen?
    Zum Pfeifen: das könnte der Presso sein, der über den Jordan gegangen ist. Schau mal nach, ob das Pfeifen vom Überdruckventil kommt. Wenn ja, abschalten und neuen Presso einbauen.
    Saluti
    Gianni
    Rancilio Silvia + MCI Eureka;
    LM-Einer, LM-Tamper
    Hi Gianni, prima, danke für Dein FB. Ich habe nur Entkalker durch den Tank laufen lassen. Muss gestehen - ich weiss nichtgenau welches der Presso ist wenn ich auf den kleinen Zylinder drück oben kommt der Dampf raus
    DEr ist auch leicht eingeschwärzt- ist der wohl kaputt odeR?
    Danke Moe
    Kannst du das mal präzisieren: Kommt Dampf aus dem runden Teil mit dem beweglichen Stift (=ÜBerdruckventil) ohne dass du was machst, und es pfeift dabei? Dann wär's der Presso, der sitzt daneben.
    Was die Pfütze angeht: Mach die Seitenteile ab und schau, wo es herkommt. Schau insbesondere mal bei der Pumpe.
    Saluti
    Gianni
    LM-Einer, LM-Tamper
    ..ich habs gefunden, am Ende des Schlauches der das Wasser aus dem Wassertank transportiert ist dass Teil an der Schraube undicht. Das Teil ist porösund brüchig, ich muss das wohl besorgen am Montag. Bei der Gelegenheit kaufeich mir dann einen neuen Pressostat. Danke für die Hilfe!
    ad42 ist offline Erfahrener Benutzer
    Stop. Schau doch auf's Manometer. Nur wenn dort mehr als sagen wir mal 1.5 oder 1.6 bar angezeigt werden, ist das sinnvoll. Sonst ist einfach nur das Überdruckventil undicht geworden; kommt auch gern mal vor.
    ad
    ECM Technika, Demoka M-203
    schwarzesgold ist offline Erfahrener Benutzer
    Bayreuth
    Servusla,
    ...wenn ich auf den kleinen Zylinder drück oben kommt der Dampf raus...
    Danke Moe
    das könnte auch (imho eher) das Entlüftungsventil sein, das schließt auch gerne mal nicht 100%ig. Kann man aber leicht ausbauen, reinigen (Dichtung, Teflonhülse und Stift in Entkalker einlegen) und wieder einbauen.
    jürgen
