Ergebnis 1 bis 7 von 7
    dietmar_ ist offline Benutzer
    Standard Entkalkungsprogramm entwerfen - wie vorgehen?
    gelöscht
    Geändert von dietmar_ (23.02.2010 um 19:13 Uhr)
    Württemberg
    Standard AW: Entkalkungsprogramm entwerfen - wie vorgehen?
    Zitat Zitat von dietmar_ Beitrag anzeigen
    3. Welchen Einfluss hat das Temperaturniveau auf die chemische Reaktion (wahrwscheinlich heiss = intensiv, aber: welche konkreten Temperaturen, gibt es einen linearen Zusammenhang zwischen Temperatur und Intensität?)
    Als Faustregel: Bei einer Erhöhung der Temperatur um 10 K verdoppelt sich die Geschwindigkeit chemischer Reaktionen. Der genaue Wert ist für jede Reaktionsgleichung spezifisch. Dafür müsste man wohl einen Q10-Wert für die Reaktion von Zitronensäure mit Kesselstein heraussuchen.
    Oh eigentlich sollte der Entkalker doch nicht durch die Pumpe und die ganzen anderen Teile mit Dichtungen. Die leiden dadurch außerdem kann sich bei so einer Entkalkung Kalkbrocken oder Kesselstein grob lösen und die Ventile, Düse usw. zusätzen.
    Würde also nie mit der Pumpe den Entkalker ansaugen sondern wenn schon dann direkt in den Kessel und beim Ausspülen die Düse abnehmen.
    so ein programm würde wohl dann vernünftig funktionieren, wenn es in abhängigkeit vom verkalkungszustand regelmäßig zur durchführung aufruft, also bevor sich eine dicke kalkschicht bilden kann, sodass die von gunnar beschriebenen brocken auftreten. gleichzeitig müsste dann die säuremenge auf die anfallende kalkmenge abgestimmt werden, sodass der rest der maschine nicht zu stark in mitleidenschaft gezogen wird.
    teilweise wird sowas ja schon bei vollautomaten programmiert, aber ehrlich: wer möchte eine kaffeemaschine, die nach xxx tassen ultimativ nach einer entkalkung fordert und sich keinen ml mehr bewegt? natürlich könnte (man) das programm an dieser stelle weiter denken...
    Problem ist ja auch das sich der Kalk nicht gleichmäßig absetzt. Im Kaltwasserbereich fast gar nicht wobei der Bypass schon mal zusetzen kann. Im Warmwasserbereich beim HX z.B. am Einspritzröhrchen, E61 oben an der Feder usw. Die anderen Teile müssen dann noch gar nicht entkalkt werden. Eine Entkalkung führt auch dazu das sich die sehr sinnvolle dünne Kalkschutzschicht löste und der Kaffee wieder nach Metall schmeckt. Gesund ist das bestimmt auch nicht was sich da dann im Wasser löst. Deswegen sollte man finde ich immer nur die Teile Entkalken die es wirklich nötig haben.
    Wenn wäre Sinnvoll für jedes einzelne Teil eine eigene Verkalkungskurve anzulegen.
    Dann wüste man z.B. nach so viel Wasserdurchsatz/Kalk müsste ich mal wieder das Entlüftungsventil, Einspritzröhrchen usw. entkalken. Da hast du aber viel arbeit vor dir.
    Jena
    Wie soll das 3-Wege-Ventil während der Entkalkung geschaltet werden (50:50, 1:3, ...?)
    man sollte auf jeden fall die on/off zeiten der verbauten spule beachten, sonst ist die bei zu langen spülorgien ganz schnell hinüber....
    Im kalten zustand löste du den Kalk gleichmäßig (im Kalt/Warmbereich), je wärmer desto mehr im Warmbereich. Was auch wohl Sinn macht weil sich dort mehr Kalk absetzt. (je wärmer desto schneller entkalkt es). Im was für ein Verhältnis Kalt/Warmbereich stehen und mit welcher Temperatur du das ausgleichen kannst müsstest du mal testen.
    Spülen müsstest du glaube ich mindestens mit der 10fachen Kesselfüllung (er wohl 15-20fachen) kannst du einfach testen irgendwann schmeckt es nicht mehr nach Zitrone (wenn du mit Zitronesäure entkalkst)
