AW: Fotos unserer neuen alten Silvia
Auf ein gutes Ergebnis kann man hoffen, wenn man nach Einschalten des Knopfes, nach ca4- 5 sec der erste Tropfen kommt. D.h. die Bezugszeit zaehlt ab Einschalten des Knopfes. Man sieht es schon am Strahl, ob der Kaffee was wird, denn er ist dann Braun mit dunkleren Streifen. Hat man einen Schraubenabdruck auf dem Puck ist zuviel Kaffee im Sieb. Im Sieb ist so eine Nut. Fest gedrueckt sollte das Kaffeemehl nicht ueber dieser Nut sein. Ausserdem drueckt es bei Ueberfuellung des Siebes gerne das Wasser vorbei und und man sieht diese Wassertropfen. Das ist bei mir auch so, auch mit neuer Dichtung, wenn ich ueberfuelle. Je aelter die Dichtung, desto frueher drueckt es das Wasser vorbei. U.u. muss man eine neue Dichtung (+ Unterlegscheibe) veinbauen. Das der Kaffee nicht gleichzeitig aus beiden Auslaeufen des Doppelsiebtraegers laeuft liegt meistens daran, dass die Maschine nicht gerade steht. Ein passender Tapmer ist ganz wichtig. Sonst verdichtet man das Kaffeemehl am Rand nicht und da schiesst das Wasser dann vorbei. Zur Prozedur des "Temperatursurfens". Deine Silvia, hat wie meine auch, den heisseren Thermostat. D.h der Kessel kocht bis auf 110 Grad. Dann schaltet er ab und die Lampe ist aus. Allerdings steigt die Temperatur danach immer noch etwas an. An der Bruehgruppe sind es dann ca 100 + Grad Wassertemperatur. Wenn Du nun, ohne Siebtraeger eingespannt, den Bezugsknopf drueckst dann "spratzelt" Sie. Das ist Wasser + Dampf. Fuer einen Espresso ist die Temperatur etwas hoch und man laesst etwas Wasser durch die Bruehgruppe ab. So 1 - 2 Sekunden. Nun Siebtrager einspannen und dann den normalen Bezug starten.
Ehemals Rancilio Silvia Bj 2001 mit PID, jetzt downgraded auf Gaggia CC Gold + Demoka M207 neue Version.
