Ergebnis 1 bis 10 von 52
    fritz1 ist offline Neuer Benutzer
    Standard isomac rituale druck wird nicht gehalten
    Bei meiner Isomac Rituale habe ich folgendes Problem: beim Einschalten der Maschine wird der Druck hochgefahren, allerdings kann der Druck nicht gehalten werden und fällt immer ab bis auf Null. Hat hier jemand schon mal ein derartiges Problem gehabt und wie kann geholfen werden?
    Weiß jemand eine Reparaturstelle im Raum Mannheim, Stuttgart, Würzburg, Aschaffenburg oder Frankfurt?
    Bubikopf ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Standard AW: isomac rituale druck wird nicht gehalten
    Welchen Druck meinst Du denn genau, Kessel oder Brühdruck? Hast Du die alte Rituale mit Kessel- oder die Neue mit Doppelmanometer ? Beschreib den Fehler mal etwas genauer. Wann genau fällt der Druck auf 0 Bar ?
    Entlüftungsventil Kessel hängt. Pressostat defekt... .
    Hallo Roger!
    Also meine Maschine ist fünf Jahre alt; ich hab dann wohl noch das ältere Modell mit nur einer Anzeige. Also der Fehler ist folgender: ich schalte die Maschine ein, die Maschine springt normal an und der Druck wird ganz normal auf ca 1,5 bar aufgebaut. Ich kann mir dann einen Kaffee ganz normal rauslassen oder auch Milch schäumen oder heißes Wasser raus lassen. Allerdings nur einmal danach wird der Druck nicht mehr aufgebaut, ganz im Gegenteil wenn ich die Maschine dann länger angeschaltet habe sinkt der Druck auf der Anzeige ganz allmählich bis auf Null. Wenn ich die Maschine dann aus und wieder erneut anmache, passiert immer wieder genau das gleiche Phänomen. Weißt du da Rat und kannst mir weiterhelfen? Bin für jeden Tipp dankbar...ich vermisse meinen super Kaffe schon jetzt nach einem Tag!
    Andrea
    Hallo Andrea!
    Nach dieser Beschreibung liegt der Fehler nicht beim Entlüftungsventil.
    Folgende Möglichkeiten: Der Presso könnte defekt sein, in heissem Zustand nicht mehr schalten. Nach 5 Jahren könnte man eh mal den Pressostat wechseln. Oder der Trafo in der Black Box ( Niveaukontrolle ) hat ein Problem, die gelieferte Spannung fällt bei warmem Trafo so weit ab, dass die Logik die Heizung abschaltet. Das ist ein typischer Fehler bei Isomac, liegt doch die BB rel. nah beim Kessel. Meistens hilft es, den Trafo zu wechseln, ist baugleich billig zu bekommen ( möglichst auch Temperaturbereich beachten, Block Trafos können etwas mehr Temp. ab ) und mit etwas Löterei leicht zu machen. Bleiben noch ein paar unwahrscheinliche Fehler wie Wackelkontakte, Kabelbruch usw. da brauchts aber schon eine Fachfrau die das durch messen kann.
    Kannst dir ja auch mal den Thread anschauen: Isomac Tea - Heizprobleme
    Hallo Roger!
    Danke erstmal für die schnelle und ausführliche Hilfe. Da werde ich mal zusehen, dass ich den Pressostat und den Trafo bekomme. Ich hab mal im Netz recherchiert: espressoxxl bietet wohl Ersatzteile an oder hast du da auch Erfahrung und eine Adresse parat? Weißt du zufällig auch wie ich am besten an einen Bauplan rankomme?
    Den Presso bekommst Du fast an jeder Strassenecke, da gibts reichlich Ersatzteilhändler, schau doch mal in den Marktplatz hier.
    Den Trafo bekommst Du in jedem Elektronikladen. Printtrafo mit richtiger Spannung, Belegung, Größe und Rastermass. Musst Du mal nachschauen was für einer drin ist.
    Einen Bauplan brauchst Du da gar nicht.
    Alles klar, Danke erstmal Roger!
    So, dann werde ich mal losziehen und nach den zwei Ersatzteilen schauen. Hoffe doch, dass die Maschine dann wieder funktioniert. Ich melde mich auf alle Fälle nochmal und geb Bescheid.
    Einen schönen Abend noch,
    Andrea
    So, eine kurze Rückmeldung; ich bin völlig verzweifelt!
    Also, ich habe jetzt das Entlüftungsventil und den Pressostat ausgetauscht. Die Steuerung habe ich komplett überprüfen lassen und zwei Stellen wurden als Fehler festgestellt und gleich ausgetauscht. Sämtliche Rohre habe ich ausgebaut und auf eine mögliche Verkalkung überprüft, nichts!
    Es war wohl alles vergebens und hat nichts genützt!
    Wenn ich jetzt die Maschine einschalte habe ich genau das gleiche Problem:
    Die Maschine heizt hoch / baut Druck auf 1 bis 1,5 und danach fällt der Druck sofort wieder auf Null. Wenn ich sie dann aus und später wieder einschalte passiert wieder genau das gleiche. Manchmal heizt sie nun auch nur noch bis 0,5 auf. Der Kessel wird heiß und das Wasser aus dem Kaffeebezug ist auch warm. Es sieht so aus als ob die Maschine kein Kommando erhält wieder erneut Druck aufzubauen.
    Kann mir hier noch jemand weiterhelfen? Ich glaube fast, ich komme selbst nicht mehr weiter und muss sie doch zur Reparatur geben. Nur da habe ich wieder das Problem, dass ich keine Reparaturstelle im Raum Mannheim/Heidelberg/Stuttgart/Würzburg/Frankfurt kenne. Weiß jemand hier eine Adresse? Ich wäre um jeden Tipp dankbar.
    Das Problem ist, dass man einen latenten Fehler der nur bei höheren Temperaturen auftritt nicht so einfach statisch messen kann. Wenn der Trafo warum auch immer bei höheren Temperaturen nicht genug Spannung liefert und die Relais abfallen, kommt es zu deinem beschriebenen Fehler, beim Durchmessen zeigt der Trafo aber gar kein auffälliges Verhalten. Ich kenne die Relax nicht persönlich, gehe aber davon aus das der Heizungsstromkreis über die BB läuft ( wie bei Milli und Tea ). Man könnte den Heizstromkreis mal von der BB abnehmen und direkt an Phase und Rückleiter anschliessen ( siehe oben verlinkten Thread ). Wenn es dann läuft ( und das sollte es ) liegt der Fehler in der BB und ich würde Testweise zu einem neuen Trafo raten, kostet nur ein paar € und ist schnell gemacht. Der evtl. vorhandene Sicherheitsthermostat ist nicht rückstellbar, kommt für den Fehler also nicht in Betracht. Der Presso ist jetzt neu, die Rohre sind sauber ( auch das vom Pressostat ?) und der Schalter der Tankwaage schaltet die ganze Maschine stromlos ( Lampen komplett aus ). Wenn der Austausch des Trafos keine gewünschte Wirkung zeigt, ist Weitersuchen angesagt. Ist der Fehler bei offener Maschine genauso ausgeprägt ?
    hilft es, die BB mal loszumachen und etwas entfernt vom Kessel zu platzieren?
    Für dieses Kommando wäre der Presso zuständig.
    Der Fehler liegt aber in der Unterbrechung des Heizungsstromkreises bei Erwärmung eines bestimmten Bauteils, und das muss gewechselt werden. Notfalls dioe ganze BB.
    Ist nur ne Maschine, also ruhig Blut.
    Ich hab grade deine PN gelesen. Wenn der Fernsehtechniker die Relais gewechselt hat ist das ja schön, aber am Problem vorbei. Bitte ihn doch einfach mal, den Trafo auf Verdacht zu wechseln.
    Weißt du zufällig welches Kabel das Heizkabel bei der BB ist? Und wo soll ichs anlegen, was ist Phase und Rückleiter? Ich bin kein Elekriker
    Dann würde ichs gleich testen.
