Hallo ,
also, ich habe folgendes problem mit meiner ecm technika. sobald die maschine angestellt wird, fängt sie direkt an zu brummen, obwohl der bezughebel in aus stellung unten ist !? die maschiene saugt auch einwenig wasser an, sieht man an den blasen in den zwei durchsichtigen plastik rohren im wassertank sind. am brühkopf selber kommt aber kein wasser raus. die maschine brummt auch nicht leise sondern sehr laut. deswegen stelle ich sie dann sofort aus, sodass ich nicht weiss, ob der kessel nach einiger zeit heiss wird oder nicht.
sobald der bezug betätigt wird, kommt kaltes wasser raus aber ohne viel druck.. ! ich kann leider das brummen nicht genau verifizieren. aber komisch ist ja schon, dass die maschine sofort brummt nach betätigen des an/aus schalters.
hat jemand einen tip für mich !?
maschine wurde sehr selten entkalkt und ist ein geschenk von einem alten rentner nachbarn. dementsprechend kann ich nix über den wartungszustand der maschine sagen.
danke vorab..
