Francis X1 Druck oder Boilerproblem?!
Hi!
Bin hier ganz neu und hab auch schon ne frage
Und zwar geht es um meine Francis X1, ich hab mich hier schon mal ein bisschen eingelesen und gemerkt das Probleme mit der Francis Maschine ziemlich oft auftauchen, aber noch nix gefunden was mir hilft.
Und zwar mahle ich seit kurzem meinen Espresso selber, und ich hab so das gefühl, das die Pumpe das nicht ganz packt.. Also es tröpfelt nur so raus, und es hört sich an als ob die Maschine "weint"
Ein Kumpel meinte auch das es sein kann das im Boiler ziemlich viel Kalk und son zeugs is, und das ich den mal aufmachen und reinigen sollte.. Kann das sein? Also es ist die alte Francis x1 mit aluboiler. Normale Entkalkung hab ich erst gemacht.
Kann mir vielleicht einer weiterhelfen, wie ich den Boiler ausbaue, bzw. reinigen soll! Bin zwar handwerklich kein Depp, aber fragen hilft immer
Muss ich zwangsläufig eine neue Dichtung für den Boiler kaufen, wenn ich den öffne oder kann die auch wiederverwendet werden?
Hoffe mir kann einer von euch helfen!
Danke und lg Thomas
AW: Francis X1 Druck oder Boilerproblem?!
Die verbauten Ulka-Pumpen schaffen ca. 250ml in der Minute. Schafft das Deine ohne Siebträger? Wenn ja, dürfte eigentlich auch nichts verstopft sein. Und natürlich kann man auch ein Sieb mit zu feinem Mehl dicht bekommen. Allerdings lohnt es sich schon, ab und an eine Espressomaschine zu zerlegen und gründlich zu reinigen. Alu-Boiler immer mit Weinsteinsäure. Mit der Boilerdichtung ist das so eine Sache: bei zwei ca. 13 Jahren alten Gaggias, die ich zerlegt habe, sahen die noch aus wie neu und konnten problemlos weiterverwendet werden. Bei einer fast 20 Jahre alten Maschine ging es auch noch zur Not, zumindest für die Zeit, bis ich endlich eine passende gefunden hatte. Ich würde dennoch eine neue bestellen, kostet nicht die Welt.
ok, werde die francis mal zerlegen und schauen was ich finde! danke
Hat die Francis nicht standardmäßig solche "Pseudo-Crema" Siebträger mit doppeltem Boden verbaut? Die verstopfen gerne, wenn sie mal mit richtigem Kaffee in Berührung kommen.
Gruß - Tom
boar so gut kenn ich mich noch nicht aus, wenn du mir des mal näher erklären könntest, dann kann ich des mal nachschauen?! Naja ich hab aber auch vorher espressomehl genommen, nur halt nicht selbst gemahlen sondern schon "fertig" gekauft.
lg thomas
Also Crema-Sieb ist da standardmässig nicht dabei. Allerdings bekommt man das Sieb schon mit feinem Puler und entsprechend kräftiger Tamperung dicht, dass nix mehr durchgeht. Dann einfach mal etwas weniger fein mahlen, und/oder nicht so viel einfüllen/ stark pressen.
Kommt auch sehr auf die verwendeten Bohnen an. Hab die Erfahrung gemacht, dass man bei kräftigerer Röstung eher gröber einstellen muss, sonst ist das sieb dicht
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
