    vlad dracula ist offline Erfahrener Benutzer
    Timisoara Romania
    Standard Rota Wie passen Pumpe und Motor
    Kann ich auf einen 300W Pumpenmotor sagen wier von CMA eine beliebige Pumpe draufschrauben, solange dass von denSchellen pass? und wenn dem so ist won wem hängt dan letztendlich die Fördermenge ab? Denn es gibt ja Pumpenmotoren von 160w bis ...
    The God Shot
    Die einzig wahre Definition:
    Eine Extraktion aus, sich im Siebtraeger eingespannten und exakt kalkulierten Masse "m" von Higgs-Boson Teilchen (aka the god particle) mit einem Volumen von "v" Millilitern in einer bestimmten Zeit "t".
    Wobei sowohl "m" als auch "v" und "t" nicht als Variablen als Konstanten zu sehen sind.
    ________________________
    Astoria Divina SAE1, Gaggia MDF
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Rota Wie passen Pumpe und Motor
    Hallo Herr Graf
    Der Motor hat bei Nenndrehzahl eine gewisse Kraft - die Pumpe kann bei Nenndrehzahl eine definierte Menge Wasser fördern.
    Ist der Motor zu stark, hat er Reserven (wird nicht ausgelastet) - ist er zu schwach, wird er u.U. seine Nenndrehzahl nicht erreichen und die Pumpe kann nicht die volle Menge liefern. Evtl. wird der Motor überlastet.
    Die Pumpe hat ein maximales Fördervermögen - pumpt sie zu viel, ist evtl. der Druck zu hoch.
    Aber das läßt sich am Bypass-Ventil einstellen.
    Hier Drehschieberpumpe von Procon, Fluidotech, Rotoflow oder Systec. - AFT gibts mehr Info...
    "Fritzz"
    die drehzahl ist durch die netzfrequenz vorgegeben (ist ja kein gleichstrommotor). je nachdem, wie viel die pumpe schieben muss, desto mehr hängt sie dem takt vom netz hinterher. gleichzeitig steigt dabei die stromaufnahme. dadurch wird der motor heiß. wenn man pech hat, brennt er durch.
    wird der mechanische widerstand plötzlich größer, reicht das drehmoment eines schwachen motors uU nicht mehr aus und er bleibt einfach stehen. spätestens dann brennt er ebenfalls nach ein paar sekunden durch, weil im stillstand die stromaufnahme am größten ist.
    also: nimmt man einen motor mit zu geringer leistung, läuft er entweder erst gar nicht richtig an (und brennt durch), oder er brennt bei der nächsten längeren belastung einfach durch. das würde man aber vorher an druck und durchlaufmenge nicht erkennen können.
    Timisoara Romania
    ich werde hoechstwarscheinlich den 300W Astoria Motor nehmen weil der mich hier inrgedwelche 130-150 kostet, deswegen fragte ich weil ich net weis was die Bremer Pumpe koennen wird
    The God Shot
    was die pumpe kann ist relativ egal. wichtig ist, wie viel wasser tatsächlich bei welchem druck fließen wird. mit sicherheit reichen dir bei einer eingruppigen maschine 150-200w.
