    chemicalbrother ist offline Neuer Benutzer
    Idee BFC Levetta - Probleme mit Ventil?
    Hallo, seit einigen Tagen verhält sich meine BFC Levetta anders als in den Monaten davor:
    Beim Druckaufbau wird die Pumpe nach einiger Zeit nicht mehr leiser, sondern das Geräusch bleibt fast konstant laut. Hierbei wird nach einigen Sekunden (max. Druckaufbau?) kaltes Wasser in den Tank zurückgeführt. Früher wurde die Pumpe deutlich leiser und erst wieder lauter, wenn der Espresso aus dem Auslauf kam, es lief kein Wasser in den Tank zurück.
    Daher stellt sich für mich jetzt die Frage, wird noch der ab Werk eingestellte Brühdruck erreicht? Schließt eventuell ein Ventil nicht richtig, oder war es im Gegenteil früher blockiert?
    Wäre super, wenn mir jemand weiterhelfen könnte, auf jeden Fall schon mal vielen Dank im Voraus!!!
    Standard AW: BFC Levetta - Probleme mit Ventil?
    hallo, und willkommen im forum!
    das klingt für mich in etwa so, als sei dein expansionsventil hinüber. entweder ist die feder gebrochen oder die dichtung darin zerfleddert. könnte aber auch das pumpenkit sein, also das kleine entlüftungsventil, das direkt hinter der pumpe sitzt und diese entlüften soll. vielleicht findest du ja heraus, welches der ventile der übeltäter ist.
    hast du noch garantie? hast du mal den brühdruck verstellt?
    hab noch ein bild gefunden, auf dem du das ex-ventil erkennst:
    das pumpenkit ist das weiße köpfchen auf der pumpe mit der leitung in den tank zurück. je nachdem, wo das wasser herkommt, kannst du auf den übeltäter schließen.
    ps: die maschine auf dem bild ist eine junior, sollte aber recht ähnlich sein
    pps: das bild stammt von espressoperfetto.de
    Hallo Meister Eder,
    vielen Dank schon mal!
    Bisher habe ich außer Entkalken an der Maschine noch nix gemacht. Die Maschine ist jetzt ca. 20 Monate alt von daher befürchte ich mal, daß es da keine Garantie mehr geben wird
    Das Problem ist, wenn ich mich auf die Fehlersuche begebe und schraube ist die Garantie endgültig weg... hab aber auch keinen Bock das Kistchen gleich zum Händler zu schleppen.
    entweder du bringst sie zum händler und lässt den nachsehen, oder du machst sie auf und schaust nach. schrauben muss man dafür nicht viel, nur eben das gehäuse auf. das wird wohl erlaubt sein.
    am besten, du rufst deinen händler mal an und fragst nach. entweder er erlaubt dir, sie zu öffnen, oder er bittet dich in die werkstatt oder die garantie ist sowieso vorbei...
