Beim Auswechseln der Schläuche in meiner 0825 habe ich zwischen Wassertank und Pumpe eine Metallhülse im Schlauch gefunden.
Kann mir jemand sagen, was für eine Funkton die hat?
Danke
Danke
zu kurzen Schlauch verlängern?
Mahlkönig Vario 2
Grimac Ten Compact
Oh Mann, ist mir das peinlich!!!!!!!
Das war tatsächlich nur eine Verlängerung. Die saß so fest und war noch übergangslos verklebt, so dass nur mit unangemessener Gewalt die Trennung vollzogen werden konnte ...
Moderator: Bitte, bitte, bitte löschen!![]()
Aber macht das Sinn? Vermutlich kostet die Metallhülse mehr als 5m Schlauch......
Das ist keine Verlängerung, sondern eine Rutschblockade. Die Metallhülse weitet den Schlauch auf, dieser geht dann durch ein enges Bohrloch. Sie verhindert dadurch, dass der Schlauch (vibrationsbedingt) mit der Zeit rückwärts ins Gehäuse rutscht bzw. abgestöpselt wird.
Damit das gleich klar ist: Dein Espresso ist besser als meiner!
Puh, danke für die Ehrenrettung!!!
ps. Die Hülse steckte wirklich dort im Schlauch, kurz bevor er im Gehäuse verschwindet.
