Ergebnis 1 bis 7 von 7
    B3nster ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Astoria Fiore AEP1 mit Zicken: Die Pumpe will nicht aufhören zu pumpen!!
    Guten Abend,
    unsere Astoria scheint in den Streik getreten zu sein:
    Die Rotationspumpe bleibt nach dem Einschalten im Dauerbetrieb und überfüllt den Kessel.
    Hatte ein Problem mit dem Magnetventil vermutet, nun ist es komplett zerlegt und entkalkt, aber es wird weiter gepumpt.
    Nächster Verdächtiger war die Kesselsonde, aber auch hier oB, wie der Mediziner sagt.
    Kann jemand weiterhelfen?
    Ist das Problem gar bekannt?
    Beste Grüße aus dem Norden,
    Ben
    vlad dracula ist offline Erfahrener Benutzer
    Timisoara Romania
    Standard AW: Astoria Fiore AEP1 mit Zicken: Die Pumpe will nicht aufhören zu pumpen!!
    Wie lautet die Diferentialdiagnose ?
    Koennen wir ausschliessen das es iatrogen ist ?
    Zahlt die KV oder rechnen wir ueber GOÄ ab?
    The God Shot
    Die einzig wahre Definition:
    Eine Extraktion aus, sich im Siebtraeger eingespannten und exakt kalkulierten Masse "m" von Higgs-Boson Teilchen (aka the god particle) mit einem Volumen von "v" Millilitern in einer bestimmten Zeit "t".
    Wobei sowohl "m" als auch "v" und "t" nicht als Variablen als Konstanten zu sehen sind.
    ________________________
    Astoria Divina SAE1, Gaggia MDF
    Nein, ich bin ja am dran rumschrauben, ganz sicher iatrogen =)
    Geändert von B3nster (21.11.2009 um 23:02 Uhr)
    nähe Wiesbaden
    Hi
    Die Kesselsonde steuert die Elektronik-Box: hängt die Sonde "in der Luft" kann kein (minimaler) Strom von der Sonde durch das Wasser hindurch zur Masse (Kesselwand) fließen.
    Hast Du die Masse-Leitung von der Elektronik-Box zum Kessel / Rahmen geprüft?
    Hat die Box ein Schaltbild, aus der die Anschlüsse ersichtlich sind?
    Kannst Du "Anschluß Kesselsonde" und "Masse" kurzschließen?
    Dann sollte die Pumpe aufhören zu pumpen - pumpt sie trotzdem weiter, könnte die Elektronik-Box defekt sein.
    TobiasK hat gerade eine Fiore AEP1 in der Mache: Restauration Astoria Fiore AEP1 - er schreibt:
    ZITAT:
    Die Maschine hat einen elektronischen Füllstandssensor und zusätzlich das Miniaquarium...
    Damit kann ich nun Mal gar nix anfangen...
    "Fritzz"
    Edith: oh - war'n uralt-Fred - B3nster hat die Maschine...
    Zitat Zitat von Fritzz Beitrag anzeigen
    Hi
    "Fritzz"
    Erstmal danke für die schnelle Antwort.
    Tobias hatte vor 2a eine Maschine, jetzt steht sie hier
    Mit Aquarium meint er das Schauglas, das mit einer Kunststoffkugel den Füllstand signalisiert.
    Elektronik werde ich gleich prüfen, allerdings gibt es eine weiter Kuriosität:
    Wenn man die Maschine mit getrennter Pumpe aufheizen lässt und dann die Pumpe anklemmt geht alles...
    Wie kann das zusammenhängen?
    Ben
    Timisoara Romania
    Ist es aus heiterem Himmel losgegangen oder nachdem du was gemacht hast, ich meine die "incontinentia aquatica"
    The God Shot
    @vlad: Mehr oder weniger aus heiterem Himmel. Am Anfang ging alles.
    --> Meine den Fehler gefunden zu haben: In der Steuerbox ist ein Potentiometer, wenn man das etwas aufdreht scheint das Problem vorerst behoben...
