Ergebnis 1 bis 3 von 3
    motosaar Gast
    Unglücklich Rancilio L7 Pumpendruck zu niedrig
    Hallo Leute,
    seit einigen Wochen bin ich stolzer Besitzer einer Rancilio L7. Leider ist die Crema beim Kaffeebezug äußerst bescheiden, bis garnicht vorhanden. Ich bin technisch nicht ganz unbegabt und habe mir ein ST-Manometer gebastelt, mit dem ich lediglich ca. 4,5 bar Brühdruck messe, also viel zu wenig. Die Pumpe läuft vom Geräusch her normal. Hat hier eventuell jemand eine Idee, wie ich auf meine 10 bar komme? Wo kann man den Pumpendruck einstellen? Am Bypassventil tut sich garnichts! Gibts vielleicht noch andere Fehlerquellen?
    Bin für jede Hilfe dankbar!
    Liebe Grüße von der Saar
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Rancilio L7 Pumpendruck zu niedrig
    Hi
    bau doch einmal das Bypassventil komplett aus und entkalke es: meist steckt es im Innern fest, und trotz Drehen an der Einstellschraube verändert sich nix. Nach dem Entkalken nochmals probieren...
    Quelle: Brasilia fast fertig!!!???
    und Rotationspumpe mit zu wenig Druck
    "Fritzz"
    motosaar Gast
    Danke für deinen Tip. Ich habe die Ursache für den Druckverlust gefunden. Meine Pumpe sieht ein wenig anders aus als deine auf dem Foto. Sie hat ein externes Bypassventil und ein Druckbegrenzungsventil am Pumpenblock. An letzteres kommt man bei eingebauter Pumpe schlecht heran. Ich konnte es jedoch mit einiger Mühe ausbauen und siehe da - die Druckfeder des Ventils lag quer im Pumpengehäuse. Das Ventil war also komplett offen und es konnte sich überhaupt kein Druck aufbauen. Nachdem ich das Ding wieder korrekt zusammen hatte, brachte die Pumpe einen super Druck und ich konnte den Brühdruck so auf ca. 10 bar einregeln. Die Crema ist deutlich besser, aber noch nicht perfekt. Ich denke, da muss ich noch ein bissel tüfteln, aber es wird schon werden.
    Nochmals besten Dank.
    LG von der Saar
    Frank
